Thema: Schnittansicht- Linien bei Bohrungen fehlen (1042 mal gelesen)
HETEK1 Mitglied Lift- und Hubsysteme
Beiträge: 28 Registriert: 20.01.2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen CADianer, ich habe eine CAD-Zeichnung, in der eine Schnittansicht ist. Dort fehlen bei den Bohrungen die Linien, welche die Rückseite der Bohrungen andeuten. Ich habe zwar die möglichkeit, diese über eine 3D-Skizze nachzuziehen, aber das sollte auch so möglich sein. Die ansichten habe ich schon alle ausprobiert...nix.... Gibt es da noch irgendwo eine Einstellung, mit der man diese nicht verdeckten Kanten anzeigen lassen kann oder nicht? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HETEK1
Hailing Frequencies Open Hallo, den Schnitt neu legen oder ändern, und dann im Schnittmenü den Haken bei "mit dahinter liegenden Teilen" setzen (Ganz oben im Fenster)... Enjoy Hailing Frequencies Open Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
