Thema: 2D-dwg als Arbeitsebene (1654 mal gelesen)
hero9681 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.04.2010 HiCAD 2010 - Stahlbau Suite OHNE Helios
erstellt am: 02. Nov. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mal wieder, hab da ein kleines Problem. Ich bekomme öfter von unseren Auftraggebern Werkplanungen von Stahltragwerken (z.B. Stützengrundrisse) als 2D-dwg-Datei. Wenn ich diese Dateien nun einlese ins HiCAD, so wird das auch gut angezeigt und ich kann es gut verwenden. Ich hätte es nun gern, dass die 2D-Elemente auch immer in der Ebene liegen bleiben, in der ich sie eingelesen habe. Soll heißen, dass ich den Grundriss in der 3-D-Ansicht auch gern als Grundriss in der xy-Ebene sehen möchte und nicht immer als 2D-auf dem Bildschirm (siehe Anlage). Geht das? Manchmal bekomme ich auch verschiedenen Ansichten und Schnitte. DIese müssten dann immer in der entsprechenden Ebene fixiert werden können. Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 ACAD, ProE, HiCad, XP, 7Pro
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Hallo, das sollte gehen ein neues Kantenzugteil erstellen und das "2D-Teil" via Knopf "2D/3D Geometrie in aktives Teil kopieren (3D-Kzg)" übernehmen. Oder umwandeln/erzeugen einer 3D-Skizze. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hero9681 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Danke erstmal, für die schnelle Antwort, aber ich glaube, ich bin zu blöd dazu. Wäre es möglich, eine genauere "Anleitung" dazu zu bekommen? Wo finde ich die entsprechenden Knöpfe und was muss ich tun. Danke schonmal. LG SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
also im 2007er dwg öffnen dann Modul Kantenzüge+Flächen Skizze Neu (neue 3D-Skizze anlegen) im selben Modul Knopf 2D->3D "2D Geometrie in Skizze kopieren (3D-Skizze)" - Unterknopf "Ganzes Teil" im Strukturbaum 2D das 2D-Teil wählen - fertig Mit Kantenzug - analog Bei eingeschalteten Command Center hast du links das Modul und nach rechts aufbauend die Untermenues bis zum letzten Pulldownmenue (wenn man das so erklären kann - aber das weißt ja sicher...) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
