Thema: Übernahme von Modell- und Zeichnungsdaten in Solidworks (2964 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, hat hier im Forum schon einmal jemand mit der Aufgabe zu tun gehabt bzw. hat gehört wer so etwas schon gemacht hat oder kennt jemanden der sich zutraut, Daten von HiCAD in Solid Works zu migrieren. Ziel bei der Migration soll eine volle Parametrik der Modell in Solid Works sein. Der Weg über STEP und IGES fällt somit komplett aus. Neumodellierung ist zu aufwendig (70.000 Zeichnungen). Wir vermuten, dass für eine solche Migration eine spezielle Schnittstelle programmiert werden muß. Anscheinend hat es schon mal Bestrebungen in diese Richtung gegeben, jedoch scheiterte es die Radien von HiCAD mit SW zu interpretieren. Diese müssten dann von Hand neu gesetzt werden (zu großer Aufwand). Bei den Modellen handelt es sich um Blechbiegeteile bzw. Baugruppen von Schaltschränken. Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo neo, wir haben bereits HiCAD nach SolidWorks und Inventor migriert. Die CAD Daten lassen sich über DWG/DXF(2D) und/oder STEP(3D) konvertieren. Parametrik (welche?) geht nicht, allerdings kann man die STEP-Modelle z.B. mit Inventor Fusion bearbeiten (freies modellieren). Ob das mit SWX geht hab ich noch nicht ausprobiert. Die Helios Daten lassen sich auslesen und in die Zieldatenbank schieben, dazu haben wir uns einige Tools programmiert. Eine Direkt-Schnittstelle zu programmieren lohnt sich nicht, vorher würde ich die Blechschränke auf Möglichkeiten in customX (Mensch und Maschine) prüfen. Ist ein ganzes Stück Arbeit, viel Glück und Erfolg ! [Diese Nachricht wurde von T.D. am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo Neo, hast du es schon mal mit diesen Schnittstellen probiert? Ist natürlich ein Zusatztool was du extra berappen musst... Du kannst aber auch bei der ISD anrufen und dir deine Baugruppe konvertieren lassen. Da wir auch HiCAD + SolidWorks einsetzen haben wir schon mal die SWX-Schnittstelle getestet. Fazit: Von SWX nach HiCAD: Modell wurde ohne Fehler übernommen, aber ein weiterbearbeiten in HiCAD war trotzdem fast unmöglich weil die Performance so in den Keller ging! Hiddenline und Schattierungsberechnung jenseits von Gut und Böse! MfG Oliver ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, bitte nicht falsch verstehen, ich benötige den Weg von HiCAD nach SolidWorks also den anderen Weg. Habt ihr damit auch schon Erfahrung gemacht? Mit ProE-Daten konnte ich die Schnittstelle von SW bereits testen und siehe da, die Parametrik ist vorhanden. Ich vermute mal, die Performance hängt stark von der Komplexität der Modelle ab.
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Moin Neo, Sorry, da stand ich wohl ein bisschen auf dem Schlauch! Von HiCAD nach SWX importieren wir nur über die Step-Schnittstelle! Da bekommst du zwar nur "dumme" Teile, aber wir lassen danach in SWX die Feature-Erkennung drüberlaufen! Hat bis jetzt immer ganz gut gefunzt, da wir immer nur recht einfache Teile importieren. Ob es aber eine Schnittstelle gibt wo die ganze Parmetrik erhalten bleibt kann ich dir leider auch nicht beantworten! Einfach mal ISD kontaktieren und dein Feedback hier posten! Viel Glück... ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
