  HiCAD - CAD-Software
  Schriftfeld aus Attributen ausfüllen lassen
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld aus Attributen ausfüllen lassen (4638 mal gelesen)
hero9681
Sehen Sie sich das Profil von hero9681 an!   Senden Sie eine Private Message an hero9681  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hero9681
HiCAD 2010 - Stahlbau Suite
OHNE Helios
erstellt am: 16. Okt. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage. Bei uns ist HiCAD2010 OHNE Helios im Einsatz. Ich habe nun die Schriftfeldattribute so angepasst, dass wir schnell und eindeutig die Schriftfelder mittels der Konstruktionsattributen ausfüllen lassen können.
Nun meine Frage. Ist es möglich, das Attribut "Dateiname" automatisch aus der gespeicherten Datei generieren zu lassen? Im Moment habe ich es so eingestellt, dass ich den Dateinamen als Attribut in der Eingabemaske der Konstruktionsattribute eingeben kann. Das klappt denn auch gut. Allerdings wäre es viel besser, wenn der Dateiname automatisch von der Zeichnungsdatei übernommen werden würde.
Ein weiteres Anliegen wäre, dass die einzelnen Blätter umbenannt werden sollten und somit der Zeichnungsinhalt dann benannt werden könnte. Ist es möglich, diesen Blattname dann auch auf das Schriftfeld zu übernehmen?
Ich hoffe nun, dass mir jemand helfen kann und bedanke mich schonmal im Voraus.
Hero
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2018
erstellt am: 17. Okt. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hero9681 10 Unities + Antwort hilfreich
im Hicadunterordner  Makro2D  befindet sich das Makro srife2.mac.
Sichern Sie sich diese Datei z.B. in srife2.alt und passen Sie sich die srife2.mac nach Ihren Wünschen an!
Hat es geklappt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
hero9681
OHNE Helios
erstellt am: 17. Okt. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Habe gerade versucht, mich in der Makro-Datei zurechtzufinden. Doch ich muss sagen, dass ich hier nicht so wirklich durchsehe. Vieleleicht ist es möglich, eine genauere Beschreibung dessen zu geben, was hier geändert werden muss, dass der Dateiname, unter dem die Zeichnung gespeichert ist (wie gesagt OHNE HElios) als Attribut _SZNATTRS00 - Dateiname gespeichert wird.
Danke schonmal im Voraus.
ch
Hicad 2018
erstellt am: 17. Okt. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hero9681 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Editieren Sie im Editor die Datei Srife2.mac wenn Sie die Datei s.u. gesichert haben wie folgt:
Ersetzen Sie die Benennung mit dem Platzhalter $SF12  durch $@0 (5x) ergibt den Dateinamen im Schriftfeld.
Speichern Sie die Datei als mac-Datei ab - aber nicht als txt-Datei.
Fügen Sie nun einen Rahmen ein - mit Schriftfeld ausfüllen - dann sollte der Dateiname in Ihrem Schriftfeld erscheinen!
Hat es geklappt?
"Im Hicadunterordner  Makro2D  befindet sich das Makro srife2.mac.
Sichern Sie sich diese Datei z.B. in srife2.alt und passen Sie sich die srife2.mac nach Ihren Wünschen an!"
K. Christ
Heilbronn
hero9681
OHNE Helios
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE,
hat nach einigen Versuchen für die Position des Textes im Schriftfeld geklappt. Das führte mich allerdings zu der Frage, ob es nicht möglich ist, den Dateinamen auch als echtes Systemattribut zu verwenden.
Es wäre nämlich gut, wenn acuh die Stücklisten mit dem Dateinamen vershen werden könnten.
Ist es möglich in den Stüli-Köpfen auch auf die "$@0"-Bezeichnung zuzugreifen?? Ich hätte den Dateinamen gern im Stücklistenkopf.
Danke aber trotzdem schon jetzt für die Hilfe.
LG
SR
ch
Hicad 2018
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hero9681 10 Unities + Antwort hilfreich
da müssen Sie sich einmal die Hilfedatei des Report Managers ansehen!
Da gibt es einen Hinweis:
Kopf- und Fußvorlagen für die Stückliste
"Sowohl der Kopf- als auch der Fußbereich Ihrer Stückliste lässt sich individuell gestalten und zwar unterschiedlich für die erste Seite, die Folgeseiten und die letzte Stücklistenseite.
Diese Bereiche können
Werte oder feste Texte,
HiCAD-Attribute,
Dokument-/Teilestammdaten sowie
Grafiken
enthalten.
Zur Ausgabe und Positionierung dieser Daten wird der Kopf-/Fußbereich in verschiedene Rechtecke unterteilt. In diesen Rechtecken werden dann die auszugebenden Kopf-/Fußinformationen positioniert. Zur Bestimmung der Rechtecke, zur farblichen Gestaltung, für die Vergabe der Texteigenschaften, zur Positionierung der Informationen etc. stehen entsprechende Programmierbefehle zur Verfügung, deren Syntax Sie unbedingt einhalten sollten.
Einige Vorlagendateien sind im Lieferumfang von HiCAD bereits enthalten. Sie finden diese Dateien im Unterverzeichnis PRINTDAT Ihres HiCAD-Verzeichnisses. Die Vorlagen für den Kopf haben die Dateinamenserweiterung .KGR, die für den Fuß .FGR."
Da können Sie auch Hicad-Attribute z.B. $@0  eintragen!
Eine Möglichkeit ist auch, dass Sie sich von ISD die Stücklisten nach Ihren Wünschen anpassen lassen!
Viel Erfolg!
K. Christ
Heilbronn
hero9681
OHNE Helios
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals für die Informationen und Tipps.
Ich werde es gleich morgen einmal ausprobieren.
Bis zum nächsten Problem.
LG
SR
d.balogh
Sehen Sie sich das Profil von d.balogh an!   Senden Sie eine Private Message an d.balogh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.balogh
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hero9681 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme als Ausgabe "&: [Dateiname]". Kann der Prefix entfernt werden (bzw. auch die Extension)... String-operator oder ähnliches?
Danke!
D
ch
Hicad 2018
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hero9681 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeiten Sie mit oder ohne Helios?
Ohne Helios!
In der Datei Srife2.mac folgende 4 Zeilen nach Start 59 einfügen:
START  59
  REM Ermittlung der Länge des Dateinamens
  %D1:=LEN($@0)
  REM 4 Zeichen abziehen .SZA
  %D2:=D1-4
Dann in der Datei Srife2.mac den Platzhalter $SF12 durch $@0(1:D2) ersetzen!
Hat es geklappt?
Welche Ausgabe mit Beispiel wollen Sie wo auf dem Schriftfeld haben!
Eventuell stellen Sie ein Bild aus Hicad hier ein.
Mit Strg+Alt+W können Sie einen Ausschnitt als JPG-Datei über Paint erzeugen!
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ
Heilbronn
[Diese Nachricht wurde von ch am 23. Nov. 2011 editiert.]
