Thema: Darstellung Hiddenline (1987 mal gelesen)
crunch29 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in HiCad (2007) eine Einstellung, in der man einzelne Teile in den Ansichten "durchsichtig" darstellen kann? Mit durchsichtig meine ich aber nicht Layer 40, denn bei dieser Einstellung kann man auch die verdeckten Kanten des Teils sehen. Ich will aber lediglich nur die sichtbaren Kanten sehen. Für schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar. Gruz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlafmuetze Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
CarstenGlogger Mitglied Konstrukteur/Entwicklung
Beiträge: 111 Registriert: 13.05.2009 ***** CAD: HiCAD/HELiOS 1702.3 FEM: Autosdesk ALGOR 2014 ***** Windows 7 Enterprise SP 1 64-bit ***** Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz ***** 24 GB RAM ***** Nvidia Quadro FX 4000 ***** SSD-Festplatte *****
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Hallo! ...dann würde der Sinn der transparenten Darstellung etwas abweichen, oder? Defintion (Handbuch) transparente Darstellung: Wird ein Teil als transparent angelegt (Schicht=40), so werden seine Flächen nur "lückenhaft" gefüllt, so dass darunter liegende Flächen durchscheinen. Definition (Handbuch) Hidden-Line: Die Funktion Hidden-Line blendet verdeckte Kanten aus. Dagegen werden mit der Funktion Hidden-Line gestrichelt verdeckte Kanten eingeblendet und gestrichelt dargestellt. Die verdeckten Kanten eines auf Schicht 40 liegenden Körpers (Glas) werden hier nicht berücksichtigt Aus welchem Grund benötigst du diese Darstellung? Bitte genauere Infos, vielleicht gibts dann auch eine Lösung. Gruß Carsten ------------------ CAD: HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600; FEM: ALGOR V23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crunch29 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. also noch mal zur Verdeutlichung: Es handelt sich um eine Zusammenbauzeichnung in der gewisse Teile "durchsichtig" dargestellt werden sollen, so daß die Körperkanten von dahinter liegenden Teilen als sichtbare Kanten dargestellt werden. Jetzt sollen aber die eigenen verdeckten Kanten des als durchsichtig dargestellten Teils nicht sichtbar sein, was bei einem Glasmodell ja der Fall ist. Vielleicht gibt es ja eine Funktion, mit der die verdeckten Kanten eines Teils (nicht einer ganzen Ansicht) ein/ausgeblendet werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 16. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
2007? Doch ich glaub da gibts diese Einstellung. Geh mal mit der RMT in der jeweiligen Ansicht auf das Teil das ausgeblendet werden soll. Klick mal im Menü auf Eigenschaft. So im unteren drittel sollte es einen Eintrag geben der irgendwie "Sonderdaratellung...." heißt, da findest du die gewünschte Funktion. Allerdings must du die Tranzparenz in jeder Ansicht separat einstellen. Das Icon vor der Funktion brauchst du dir nicht zu merken, dass ändert sich wie von Geisterhand regelmässig zu einem anderen Icon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Hailing Frequencies Open Hallo, die oben beschribenen Sonderdarstellung macht das Teil auch nur Transparent wie auf Schicht 40. Die eigenen verdeckten Kanten werden auch hier nicht ausgeblendet. Man kann aber einzelne Kanten manuell ausblenden. Ist natürlich bei komplizierteren Teilen etwas müßig... Die Funktion ist unter: Ansichtsrahmen RMT\Eigenschaften\Kanten ein/ausblenden zu finden. Hier dann den Haken oben rechts setzen und die auszublendenden Kanten wählen. Wenns ein einfaches Teil ist würd ich's so machen. Grüße Hailing Frequencies Closed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crunch29 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sind die Teile nicht so einfach. Ist schon ganz schön mühevoll alle verdeckten Linien eines Teils einzeln anzuklicken um sie auszublenden. Gibt es in der 2007er Version wirklich keine Möglichkeit die Unsichtbaren von einzelnen Teilen mit weniger Aufwand auszublenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Hailing Frequencies Open Hallo, Du könntest auch über das Kantenmenü\Parameter ändern die einzelnen Kanten auf Schicht 0 legen, das hätte zumindest den Vorteil das man sie an- und ausschalten kann. Dort kann man mehrere Kanten auch im Rechteck auswählen... wenn das hilft... Hailing Frequencies Closed
[Diese Nachricht wurde von Inzpekta am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
