Thema: HILFE HCADACAD.DAT von HiCAD 2 !!! (2135 mal gelesen)
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 21. Dez. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie muss ich die HCADACAD.DAT anpassen damit ich in AutoCAD folgenden HiCAD-Linien und -Objekte auf AutoCAD Layer lege ? HiCAD 2D AutoCAD-Layer Körperkante weiß AM_0 Text weiß (5mm) AM_0 Text dunkelblau (7mm) AM_2 Verdeckte Kanten AM_3 dünne Vollinie AM_4 Bemaßung AM_5 Text gelb (3,5mm) AM_6 Mittellinie AM_7 Schraffur AM_8 Schnittlinie AM_10 Phantomlinie AM_11 Vielen Dank für die Hilfe ! T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
T.D. Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, doch die Hilfe Dateien hab ich aber ich komme nicht klar damit. Hab schon einiges ausprobiert, funktioniert aber nicht so, wie ich es interpretiere. Was nehme ich am besten, bylayer, layer, layer.000.000.Acadlayername,... ??? wie stelle ich die Zahlencodes für die HiCAD Linien und Objekte ein ??? Fragen über Fragen, am einfachsten wäre es z.B. in einer Tabelle: nimm alle Hicad-Mittellinien und mach AM_7 daraus oder so, usw. ... Kennt sich einer damit aus ? Schöne Grüße, T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
T.D. Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CH, vielen Dank für das PDF, ist nicht Bestandteil meiner HICAD2-Doku. Alles ein wenig verwirrend, denn bei mir steht die Sytax anders, sogar in einem Dokument in verschieden Ausführungen (siehe PDF). Wie unterscheide ich denn nun eine weiße Vollinie von weißem Text und wie bekomme ich die dann auf vershiedene Layer ? Oder wie unterscheide ich eine normale, grüne, dünne Vollinie von den grünen, dünnen Vollinien aus der Schraffur. Ich will ja nicht alle Texte mit allem "Anderen" unter sonsziges vegschreiben. Alles nicht so einfach ! Hat noch Jemand eine Idee ? Vielen Dank und schöne Grüße T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo, mit den folgenden Layerangaben in der Datei hcadacad.dat habe ich Ihre gewünschten Ergebnisse mit Hicad next 2007 in der DXF-Datei erzielt! Leider konnte ich es mit Hicad2 nicht mehr testen! Viel Erfolg beim Einbau der Zeilen in hcadaacad.dat . Habe Bylay ausgeschaltet indem ich # vor die Zeilen geschreiben habe!
LAYER 9999000101 AM_0 # Koerperkante weiß TXTLA 0001000 AM_1 # Texte weiss TXTLA 9999002 AM_2 # Bemassungstexte dunkelblau LAYER 9999001103 AM_3 # Verdeckte Kanten gruen LAYER 9999004101 AM_4 # duenne Volllinie rot LAYER 0049003000 AM_5 # Bemassungslinien aus Schicht 49 SONST 0049 AM_5 # Bemassung aus Schicht 49 Otherwise: Layer, layer name TXTLA 0001005 AM_6 # Texte dunkelblau LAYER 9999004104 AM_7 # Mittellinie rot LAYER 0001001000 AM_8 # Schruffur SONST 0001 AM_8 # Schruffur LAYER 9999001101 AM_8 # Linie gruen LAYER 9999000105 AM_10 # Schnittlinie weiß LAYER 9999002107 AM_11 # Phantomlinie Strich-2-Punkt-Linie TXTLA 9999999 AM_5 # alle anderen Texte Hat es jetzt geklappt? ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, um die Frage zu beantworten ob es geklappt hat, nein ! Habe den Eindruck ich hab die wishlist und nicht das Handbuch gelesen. Nach zwei Tagen und der dazwischen liegenden Nacht Arbeit hab ich es dann in AutoCAD Mechanical nachbearbeitet, dort gibt es ein funktionierendes batch-tool zur DWG Konvertierung. Mag sein dass es in einer neueren Version etwas besser geht, wer weiß ? Eine gute Zeit ! T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
