Thema: Hicad 2008 mit Windows 7 (3861 mal gelesen)
Günther 7783 Mitglied Konstrukteur Stahlbau
Beiträge: 25 Registriert: 18.08.2008
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem, wollte mir Hicad am Laptop installieren, (Windows 7) Programm selbst geht installieren, jedoch habe ich Probleme mit dem Hardlock. Kann im "hlup.exe" keine Daten holen und schreiben und somit die Freischaltung nicht aktivieren. Kann mir jemand helfen ? wenn ich den Hicad Viewer öffnen will kommt die Fehlermeldung MFC Anwendung fehlerhaft.
LG Günther g.riedl@fuhrmann.at www.fuhrmann.at
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther 7783
Hallo! wie Sie es beschreiben kann die Datei findhl.exe im Hicad\exe-Verzeichnis den Hardlock nicht finden!? Wir haben auf WIN7 Hicad2008 mehrfach installiert. Dazu muss aber der aktuelle Treiber installiert werden. Von Aladdin erhielten wir foldende Antwort und FTP-Adresse: "Diese Treiber sind ebenfalls für Hardlock. Wichtiger Hinweis. Die hlvdd.dll wird NICHT mitgeliefert ( kann aber von alten Systemen übernommen werden ) und nur benötigt wenn die geschützte Software die HArdlock libs dynamisch gelinkt hat. Bitte den aktuellen Treiber bei Aladdin anfordern. Um vorhergehende Fehlversuche, und Treiberleichen zu entfernen bitte mit Administratorenrechten ein DOS-Fenster öffnen, und in das Verzeichnis wechseln. Mit „ haspdinst.exe –purge –remove“ -> alte Treiber entfernen. Dann zwingend neustarten ( nur damit werden zum löschen markierte nicht pnp-Treiber entfernt ) und erneut ein mit Administratorenrechten ein DOS-Fenster öffnen, und in das Verzeichnis wechseln. Mit „haspdinst.exe –i“ -> werden die Treiber installiert, beim einstecken von USB-Donglen werden nun die Treiber zum Gerät installiert." Hat es geklappt und leuchtet der USB-Stecker nun rot!?
------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther 7783
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es steht es kann kein Hardlock mit Ser. Nr. ..... gefunden werden. "Hardlock Fehler 38" Wie gesagt der Hardlock selbst leuchtet aber Rot. Kann jedoch keine Daten unter Hlup exe holen oder schreiben. findhl.exe findet den Hardlock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther 7783
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther 7783
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tortenheber Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 2 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther 7783
Hallo zusammen, kann HICAD 2008 unter WIN7 nicht starten. Oder muss ich irgendwelche Kompatiblitäten schon bei der Installation setzen. Habe eine Schülerlizenz mit Dongle, der auch unter WIN XP geht.(Dongle Treiber ist aktuell Version 5.75) Nach dem starten von HICAD kommt das Fenster, bricht dann aber immer ab. HICAD 2007(1212.1) läuft ja auch unter WIN7 wenn man unter Kompatibilität die desktopgestaltung deaktiviert(AERO-PEEK). Bitte um Hilfe tortenheber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther 7783
Hallo, wir haben es unter Win7 Hicad 2008 so installiert: Die automatische Installation abbrechen Im Explorer auf das CD-Laufwerk umschalten cdstart.exe 1x anklicken - Rechte maustaste RMT Installation als Administrator ausführen Nach der Installation Start der Software RMT als Administrator ausführen Wenn es nicht geht dann folgendes ausschalten bzw. aktivieren: In den Eigenschaften des Arbeitsplatzes, Erweiterte Systemeinstellungen, Leistungseinstellungen, Visuelle Effekte sollte die Option "Für optimale Leistung anpassen" aktiviert werden. Hat es geklappt?
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther 7783
