  HiCAD - CAD-Software
  Sicken
Autor Thema:  Sicken (3315 mal gelesen)
iiplGmbH
AÜ/Personalvermittlung im Bereich Konstruktion (HiCAD, Pro/E, SolidWorks, SolidEdge, OneSpace ...)
Sehen Sie sich das Profil von iiplGmbH an!   Senden Sie eine Private Message an iiplGmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iiplGmbH
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit HiCAD next 2007 in einer Blechbox ein Sicke (Gesamtlänge umlaufend 2 m) erstellen?  Gfs. mit Makro möglich?
ING+IT Personalleasing GmbH
Ziegelsteinstr. 47, 90411 Nürnberg
** Personaldienstleistungen HiCAD **
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2018
erstellt am: 21. Aug. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iiplGmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Soll das so wie auf dem Bild aussehen?
Oder stellen Sie mal Ihre Wunschlösung als Bild ein!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ4.html
Catia V5: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html
iiplGmbH
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Christ,
danke für Ihre Reaktion. Die Ecke muß durchgängig geschlossen sein, da es 1 Blechteil (von 2m) ist, das abgekantet wird. Daher muß die Sicke durchlaufend sein.
Unser Kunde hat diesbezüglich Probleme und überlegt deswegen HiCAD durch ein anderes CAD zu ersetzen.
Grüße nach Heilbronn
ING+IT
TS
ch
Hicad 2018
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iiplGmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie ein Bild wie das aussehen sollte - oder wie die Firma die Sicke rundum fertigt?
K. Christ
Heilbronn
iiplGmbH
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Foto...
ch
Hicad 2018
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iiplGmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicke1 - als Kantenzugsweep erzeugt
Sicke2 - als Translationskörper mit Offset nach innen
K. Christ
Heilbronn
iiplGmbH
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um fertigen zu können, muß das Blech noch abwickelt werden. Hier scheint das Problem zu liegen.
Wenn dies doch in HiCAD funktioniert, bitte Info WIE, welches modul (Blech?) und welche Version dies kann.
Danke vorab für Ihrer Unterstützung!
ch
Hicad 2018
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iiplGmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nicht die "Neutrale Faser" multipliziert mit dem Umfang!
UM  Umfangslinie
HL  Neutrale Faser des Profils für den Kantenzugsweep
Dier Ermittlung der Werte mit einem kleinen Makro und dann die Abwicklung erstellen lassen!
REM   HICAD-Next VN:1401
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
REM   HiCAD   3 = 3-D SZENE
OPTION   3  59
REM ALT3
OPTION  23   0
Echo klicken Sie die Umfangslinie an
REM   INFORMATION   5 = Kantenzug
OPTION   5 153
REM     Als Block
INTEGER 0
POINT   #
%um:=z3
POINT   ESC
OPTION  ESC
REM ALT3
OPTION  23   0
Echo klicken Sie die Neutrale Faser an
OPTION   5 153
REM     Als Block
INTEGER 0
POINT   #
%hl:=z3
POINT   ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION   3  59
OPTION  ESC
REM   BERECHNUNG   2 = Eigene Verf.
OPTION   2 159
REM   ZEICHENTEILE   3 = ZTL bearbeit.
OPTION   3   1
REM   BAUTEILE   8 = Hauptteil neu
OPTION   8   2
REM   NEUES TEIL   1 = Teil anlegen
OPTION   1   3
STRING  ABW
REM   BAUTEILE   1 = Linien
OPTION   1   2
REM   LINIEN   4 = Rechteck
OPTION   4   6
POINT   A 0 500
POINT   R um hl
OPTION  ESC
REM ALT2
OPTION  22   0
REM   ANSICHT   5 = Gesamtansicht
OPTION   5  52
OPTION  ESC
END
Hat es geklappt?
K. Christ
Heilbronn
[Diese Nachricht wurde von ch am 24. Aug. 2009 editiert.]
