Thema: Symmetrische parametrische Bemaßung (1095 mal gelesen)
mrJoE Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2009 Fujitsu Siemens Celsius Intel Core 2 Duo @ 3.16 GHz 3 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 31. Jul. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im Moment an meiner Diplomarbeit im Anlagenbau und muß hierzu einen Rohrbündelwärmetauscher zeichnen. Das Innenleben ist eigentlich nicht interessant, da der WT im Aufstellungsplan ja ungeschnitten dargestellt wird. Die Stutzen bzw. Flansche, die hierzu zu zeichnen sind, entsprechen allerdings keiner Norm, sind also Eigenbau, daher kann ich die Funktion "Stutzen an Behälter" wohl nicht nutzen. Ich frage mich jetzt, hier die beste Vorgehensweise ist. Ich möchte diese Stutzen gerne parametrisch, wenn möglich also nicht mit den Punktoptionen von HiCAD zeichnen, da ich eher an die Vorgehensweise von Pro/E gewohnt bin und die Punktoptionen eher umständlich finde. Allerdings konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie wie ich die symmetrische Bemaßung für die Stutzen durchführen kann?! Wenn ich die Parametrik eingeschaltet habe, werden die Abmessungen ja sofort an die entsprechende Linie gehängt. Viele Grüße
mrJoE
hannibalsgurke Mitglied BA Student Maschinenbau-Konstruktion
Beiträge: 93 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 06. Aug. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrJoE
Ja ich kenn das Problem auch mit dem HICAD. Ich habe mir angewöhnt, Beziehungen mit dem HCM zu geben und am ande, wenn ich mit der Zeichnung fertig bin, Variablen zu vergeben und zu definieren. Das findest du unter FEATURE-> rechte Maustaste-> Variablen des Teils. Am Teil selber gibst du einfach die Buchstaben an der entsprechenden Länge an. ich hoffe, es hat dir geholfen mfg Lars ------------------ BA-Student Maschinenbau - Konstruktion Firma: HETEK Hebetechnik GmbH Unter den Linden 1 99830 Treffurt Berufsakademie: Eisenach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrJoE Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für die Antwort, mittlerweile kann ich so einigermaßen parametrisch arbeiten. Man kann die Bezeichnungen für die Variablen im HiCAD auch gleich vergeben, indem man im Fenster für das Maß anstelle des Wertes den gewünschten Namen der Variablen eingibt. Wenn man das dann bestätigt, wird man noch einmal nach dem entsprechenden Wert gefragt. Hab den Tipp von einem Mitarbeiter der ISD, wie man da selbst draufkommen soll, ist mir allerdings ein Rätsel Viele Grüße
| Anzeige.:
