  HiCAD - CAD-Software
  variable Anzahl an Bohrungen
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  variable Anzahl an Bohrungen (1848 mal gelesen)
XX
Sehen Sie sich das Profil von XX an!   Senden Sie eine Private Message an XX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XX
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Stahlbau / Fassadenbau habe ich eine Baugruppe erstellt, welche sich durch Ändern einzelner weniger Parameter mittels HCM komplett in der Größe ändern kann (Länge / Breite). Das funktioniert soweit auch recht gut.
Nun habe ich folgendes Problem:
In einige dieser Teile muß ich eine lineare Bohrungsreihe einbringen, bei denen die beiden äußeren Bohrungen einen definierten Randabstand haben und der Zwischenraum derart gleichmäßig mit Bohrungen gefüllt wird, dass der maximale Abstand untereinander einen Wert X nicht überschreitet. (Oder Kurz: Alle max. 100mm muß eine Bohrung sitzen, Abstände untereinander gleichmäßig). Wenn sich die Länge des Teils ändert, soll die Bohrungsaufteilung automatisch angepaßt werden.
Hat jemand einen Lösungsansatz, wie man das möglichst einfach lösen kann?
Vielen Dank.
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 19. Apr. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XX 10 Unities + Antwort hilfreich
a) entweder mit Normbearbeitung, Freie Bohrung, Durchgangsbohrung, Durchmesser wählen, Raster linear, ny auf 1 stellen und Abstände vorgeben - siehe Bild!
b) oder als Makro die Abstände von Hicad nach ihren Vorgaben ausrechnen lassen  - siehe Beispielmakro
Lernprogrammm Makro unter: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ4.html
durcharbeiten...
c) oder als Featurevariante eine "Leiste"  anlegen
Welche Strategie wollen Sie auswählen?
Zeilen in den Editor kopieren und als leiste.mac speichern
Makrobeispiel mit STRG + 8 starten
REM  HICAD-Next VN:1212
REM          HiCAD
START  59
HNEXT
%L:=1000
var %L Rechtecklänge in X-Richtung >= 200
%BR:=150
var %BR Rechtecklänge in y-Richtung >= 3 x Durchmesser Loch
%C:=BR/2
%H:=30
var %H Dicke der Platte H
%R:=20
var %R Randabstand R >= 3 x Durchmesser Loch
%B:=L-(2*R)
%D:=10
var %D Durchmesser Löcher
%D:=D/2
%AZ:=B/100
%AZG:=NINT (AZ)
%AB:=AZG+1
%BB:=B/AZG
REM  HiCAD  3 = 3-D SZENE
OPTION  3  59
REM ALT2
OPTION  22  0
REM  KOORD. SYSTEM  9 = Verändern
OPTION  9 152
REM  PROJEKTION  7 = Draufsicht
OPTION  7 111
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
REM  BERECHNUNG  BERECHNUNG
OPTION  3 159
REM  3D - SZENE  S9= 3D Funktionen
OPTION  19 101
REM  3D FUNKTIONEN  5 = Skizze anlegen
OPTION  5 196
OPTION  ESC
REM  3D - SZENE  3 = Bearbeiten
OPTION  3 101
REM  TEILE  1 = Bearbeiten
OPTION  1 102
REM  BEARBEITEN  2 = Kantenzüge
OPTION  2 106
REM  3D KANTENZUG  4 = 3D Konstrukt.
OPTION  4 137
POINT  A 0 0
POINT  A L 0
POINT  A L BR
POINT  A 0 BR
POINT  A 0 0
POINT  ESC
POINT  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  19 101
REM  3D FUNKTIONEN  S2= Hauptteil neu
OPTION  12 196
REM    Eingabe über Macros?
ANTWORT 1
REM    Translationskörper
INTEGER 8
REM    Dynamisch (j)? oder Werteingabe (n)?
ANTWORT 0
REM    Referenziert?
ANTWORT 0
REM    Featureprotokoll?
ANTWORT 1
REM    Formschräge:
REAL    0
REM    Anfangshöhe :
REAL    0
REM    Endhöhe
REAL    H
REM    Körpername :
STRING  111
STRING  RET
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  3  59
OPTION  ESC
REM  BERECHNUNG  2 = Eigene Verf.
OPTION  2 159
REM  ZEICHENTEILE  3 = ZTL bearbeit.
OPTION  3  1
REM  BAUTEILE  8 = Hauptteil neu
OPTION  8  2
REM  NEUES TEIL  1 = Teil anlegen
OPTION  1  3
STRING  loch1
REM  BAUTEILE  1 = Linien
OPTION  1  2
REM  LINIEN  5 = Kreis/-bogen
OPTION  5  6
REM  KREISBOGEN  5 = MP- Radius
OPTION  5  11
POINT  A r c
REM    ~(INT = Punkt auf Kreis) ~Radius :
DISTANZ d
POINT  ESC
OPTION  ESC
REM  BAUTEILE  4 = wiederholen
OPTION  4  2
REM  WIEDERHOLUNG  1 = Translation
OPTION  1  19
REM    Zu zeichnende Exemplare =
INTEGER AB
POINT  A r c
POINT  R BB 0
REM    Wiederholungen sofort auflösen ?
ANTWORT 0
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  3  1
REM ALT10
OPTION  30  0
REM    Dateiname :
STRING  INT
REM  BAUTEILE  6 = Bt. speichern
OPTION  6  2
REM    Teil als SZN speichern ?
ANTWORT 0
STRING  C:LOCH1
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  3  59
OPTION  ESC
OPTION  2 159
OPTION  ESC
REM  HiCAD  2 = 2-D ZTL
OPTION  2  59
OPTION  3  1
REM  BAUTEILE  10= Bt. auswählen
OPTION  10  2
STRING  RET
REM  BAUTEILE  7 = Bt. löschen
OPTION  7  2
REM    O.K. ?
ANTWORT 1
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  3  59
OPTION  19 101
OPTION  5 196
REM    Als Teil anlegen (j) oder als Hauptteil (n) ?
ANTWORT 0
OPTION  ESC
OPTION  3 101
OPTION  1 102
OPTION  2 106
REM  3D KANTENZUG  3 = Kntzug aus 2D
OPTION  3 137
REM  2D MIT TRANS.  6 = Figur aus DB
OPTION  6 112
STRING  C:Loch1
REM    mit Translation
INTEGER 1
POINT  A r c
POINT  A r c
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  19 101
OPTION  12 196
ANTWORT 1
INTEGER 8
ANTWORT 0
REM    Referenziert?
ANTWORT 0
ANTWORT 1
REM    Formschräge:
REAL    RET
REM    Anfangshöhe :
REAL    RET
REM    Endhöhe
REAL    H
REM    Körpername :
STRING  222
STRING  RET
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  3 159
OPTION  3 101
OPTION  1 102
REM  BEARBEITEN  S6= Bool. Operat.
OPTION  16 106
INTEGER ESC
OPTION  ESC
REM  TEILE  10= Aktivieren
OPTION  10 102
STRING  111
OPTION  ESC
OPTION  3 101
OPTION  1 102
OPTION  16 106
REM    Differenz
INTEGER 3
STRING  222
REM    zweites Teil erhalten :
ANTWORT 0
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  10 102
STRING  C:3D-Skizze
REM  TEILE  7 = Löschen
OPTION  7 102
REM    O.K. ?
ANTWORT 1
OPTION  10 102
STRING  RET
OPTION  7 102
REM    O.K. ?
ANTWORT 1
OPTION  ESC
END
Ohne Gewährleistung!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
Hicad Hilfestellungen und Makros:
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 19. Apr. 2009 editiert.]
XX
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo herr Christ,
vielen Dank für Ihre Hilfe. Das Makro funktioniert recht gut, stellt allerdings ein neu erzeugtes Translationsteil aus einer Skizze dar. Ich benötige die Bohrungen in einem bereits vorhandenen Stahlbauteil und die Aufteilung sollte sich automatisch bei der Längenänderung des Teils mit anpassen. Ersteres läßt sich im Makro sicherlich leicht anpassen, zweiteres meines Erachtens nach nicht. Da ist der Weg mit der Designvariante sicher der bessere.
Ich hatte zwischenzeitlich auch mit ISD gesprochen. Eine derartige Option wird voraussichtlich in der nächsten Version mit angeboten (Bohrungsreihe).
Haben Sie trotzdem vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
XX
