Thema: Wie kann ich ein Featureprotokoll löschen (1516 mal gelesen)
matthiasf Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 18.11.2004 AMD Athlon64 3000+ 512 MB RAM CATIA V5 R12
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine große Baugruppe erstellt, von heute auf morgen ist es zu Datenstrukturprobleme beim Aufräumen 66226501! gekommen, die dazu führen das bei einer Neuberechnung des Modelles (Schnitt erstellen ect.) die Bauteile nicht mehr erzeugt werden. Das Modell besteht aus einigen 1000 Körpern (meist geom. Grundformen Zylinder, Quader ect.) Wenn ich das Featureprotokoll lösche funktioniert es, nun meine Frage wie kann ich die Protokolle der gesamten Konstruktion löschen. Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiasf Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reuschteufel Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 05.02.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
matthiasf Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ja nur das Protokoll löschen, nicht die Features selbe (Feature löschen) das Modell bleibt dann erhalten aber ohne Features das ich ja fast fertig bin sollte das die einfachste Möglichkeit sein. Mfg Matthias
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Hallo matthiasf, du kannst das Ganze Protokoll auf einmal löschen. Einfach RMT auf einen freien Platz im Protokoll und dann "Feature ausschalten".Schon ist das ganze Protokoll weg. Wenn du doch noch was in deinem Teil dazuhaben willst,dann den gleiche Vorgang nochmals wiederholen und dann auf "Körpererzeugungsfeature".Dann schreibt es die neuen Features wieder mit.Das alte Protokoll kann man aber so nicht mehr zurückholen. Versuchs mal,denn " Vesuch macht Kluch" Leichte Zeit CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiasf Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaisasose Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Hallo, ersteller ein Hilfsteil als Hauptteil (z.B. Quader), schiebe alle Teile darunter und deaktiviere erst dann das Feature. Auch an allen Nebenteilen wird dann das Faetureprotokoll mit entfernt. Danach kann das Hilfsteil wieder gelöscht werden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
