Thema: Maßzahl und Anscheiden (1063 mal gelesen)
timtailer Mitglied Schlosser
Beiträge: 57 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe da zwei anliegen! Zum Ersten, wenn ich eine Konstruktion als Werkstattzeichnung ausgeben möchte, ist es da möglich, die höhe der Maßzahl zu ändern? Zum Zweiten, wenn ich einen I-Träger oder sonst ein Rohr oder anderes Material anscheiden will, Sagen wir 3.5 Grad wie mache ich das? Wie kann ich dann die andernen Träger, die z.b. oben dann aufliegen wie bei einem Carport, der Gradzahl anpassen? MFG Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Die Maßzahl änderst du über RMT --> Paramter --> Ändern --> Reiter Maßzahl --> unten links eine andere Höhe eingeben Wie das allerdings für mehrere/alle Maßzahlen gleichzeitig, nachträglich geht, weiß ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo zusammen, ich vermute mal, daß es um automatische Werkstattzeichnungen geht. Um die Maßzahlen einzeln zu ändern ist die vorige Antwort schon richtig, bei mehrfachänderungen sollte es mit einem Rechteck gehen. Um die Grundeinstellung für die Maßzahlhöhe für automatische Werkstattzeichnung zu ändern, muss man ins HiCAD/Sys-Verzeichnis und in der Datei Bempar_STB.DAT die "Beschriftungshoehe Masszahl" ändern. Bei dem anderen Problem hätte ich es mit Anschneiden an skizze o.ä. versucht, wenn dann bei Zusammenbau noch Bedingungen aus dem HCM angewandt wurden passen sich oben liegende Träger dem Winkel an.... Muss das allerdings alles aus dem Gedächnis abrufen, da ich mittlerweile seit 3 Monaten nicht mehr mit HiCAD arbeite...also keine Garantie auf Richtigkeit MfG RayBan ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
