  HiCAD - CAD-Software
  Absturz HiCad
Autor Thema:  Absturz HiCad (4337 mal gelesen)
smithy
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von smithy an!   Senden Sie eine Private Message an smithy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smithy
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zus.
Gibt es einen Ordner in dem HiCad seine autom. Sicherungen ablegt?
Wo finde ich diesen und kann ich dort die letzte Sicherung wieder benutzen wenn ich längere Zeit
vergessen habe zu speichern.
In Mech.Desktop habe ich nur die Endung der Datei umbenannt und konnte diese verwenden.
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smithy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Datei öffnen - Explorer aus dem Hicad/Temp Ordner!
Dateiendung auf SZN umschalten und Dateiliste mit Details darstellen
Dateinen nach dem Datum sortieren und die letzte Datensicherung laden!
Hat es geklappt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html
smithy
Projekttechniker
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Endung(Typ) haben diese Sicherungsdateien,denn Modellnamen speichert es mir nicht mit.
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smithy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
z.B. Hicad_11.szn
Ev. die Datensicherungszeit verstellen!!!
Extras - Einstellungen - Allgemein - Bedienung
Hat es geklappt?
K. Christ
Heilbronn
Hicad Hilfestellungen und Makros:
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ4.html
smithy
Projekttechniker
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich die Dateien im Explorer mit dem roten X
umbenenne, öffnet er mir zwar eine Datei aber die enthält keine Features mehr. Ist das normal oder wähle ich die falsche Datei aus?
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smithy 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir sind die Featureprotokolle beim laden der Datei Hicad_11.szn vorhanden!
Öffnen Sie mal die Datei Hicad_12.szn, u.s.w.
Haben Sie jetzt eine brauchbare Datei gefunden?
K. Christ
Heilbronn
smithy
Projekttechniker
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne leider nicht, hab es nun nochmal gezeichnet.
tavision
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von tavision an!   Senden Sie eine Private Message an tavision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tavision
Allplan, Archicad, Hicad, Inventor, Solidworks
erstellt am: 10. Jan. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smithy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smithy:
Hallo smithy
was heißt umbenennen ? Hast Du aus *.szn ein *.sza gemacht?
das könnte erklären warum die Features auf einmal aus sind.
Die *.szn lässt sich einfach über den Explorer laden.
mfg Thomas
