Thema: DualView (975 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und erstmal allen ein gesundes neues Jahr! Ich arbeite mit HiCAD im DualView Betrieb. Nun würde ich gerne HiCAD auf dem sekundärem Monitor betreiben. Dann kann ich aber beim zoomen die Ansicht nicht mehr verschieben, ich kann also nur auf den Mittelpunkt zoomen. Auf dem primären Monitor klappt's einwandfrei. Den würde ich mir aber gerne freihalten. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tavision Mitglied Architekt
Beiträge: 32 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Major83 Ab der 1401 ist der Viewer+ standardmäßig dabei, mit dem läßt sich ein 2 Schirmlösung sagen wir mal simulieren. Mit dem lassen sich "Zoombilder" erstellen, in die man dan schnell zoomen kann. Funzt bei größeren Dateien ganz gut. Probiers einfach mal aus. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich hab's jetzt raus wo genau das Problem liegt. Mein primärer Monitor ist der Rechte und der sekundäre der Linke. Verdreh ich das ganze, also links der Primäre und rechts der Sekundäre, dann klappt alles. Vermute also, dass die Leute von HiCAD davon ausgehen, das der sekundäre Monitor rechts vom primären steht und es andersherum nicht vorgesehen ist zu arbeiten.
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Vermute also, dass die Leute von HiCAD davon ausgehen, das der sekundäre Monitor rechts vom primären steht und es andersherum nicht vorgesehen ist zu arbeiten.
Das sind nicht die Leute von HiCAD, die sowas beeinflussen, sondern die Leute aus Redmond die das Betriebssystem zusammenklöppeln. Und auch nicht die gehen davon aus, dass der sekundäre rechts vom primären steht, sondern das beeinflusst man alleine durch das Anstecken an der Graifkkarte. Da kannst du das ganz schnell drehen. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von masls: Das sind nicht die Leute von HiCAD, die sowas beeinflussen, sondern die Leute aus Redmond die das Betriebssystem zusammenklöppeln. Und auch nicht die gehen davon aus, dass der sekundäre rechts vom primären steht, sondern das beeinflusst man alleine durch das Anstecken an der Graifkkarte. Da kannst du das ganz schnell drehen.
Dem muss ich leider widersprechen. Es funktioniert nämlich leider nicht, einfach die Monitore anders an die Grafikkarte zu stecken. Dies hatte ich schon ausprobiert, führt aber leider auch nicht zum gewünschtem Erfolg. Zitat: Original erstellt von Wolff: Kann man nicht auch im Menü der Bildschirmeinstellung/Grafikkarte die Positionen der Bildschirme per Drag and Drop anordnen?
Ja, das kann man und hab ich auch schon alles durchprobiert. Leider auch ohne vernünftiges Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
