Thema: Rohrrahmen (999 mal gelesen)
timtailer Mitglied Schlosser
 Beiträge: 57 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 02. Jan. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche allen hier ein frohes, neues, und ein gutes neues Jahr! Würde gerne wissen wie Ihr ein Rohrrahmen für ein Untergestell effektiv zeichent! Der Ramen besteht aus einem Vierkanrrohr 60/60/4 und die innen werden aufgeteilt! Habe es schon gezeichet,aber habe alles einzeln gezeichnet und ausgerichtet und aufgeteilt! Bin sicher man kann das auch einfacher Zeichnen, aber weiß leider nicht wie! Würde mich freun wenn mir jemand helfen kann! Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
 Beiträge: 730 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2018
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timtailer
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timtailer
tavision Mitglied Architekt
 Beiträge: 32 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timtailer
Hallo Mirko Es gibt auch die Möglichkeit der Featurevarinte, das bedeutet aber du mußt die vorhandene Zeichnung parametriesieren mit Variabeln versehen und anschließend mit im ICN unter features mit RMT als Featurevariante abspeichern.Dies lässt sich dann beim einfügen verändern. In der Hilfe findet sich im Kapitel Feature-Technik eine brauchbare Beschreiung. Ein Tipp, da es sich um Profile handelt die parametriesiert mußt Du die länge der Profile ändern damit sich diese über eine Variabel zu steuern lassen mfg ------------------ tav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 32 Registriert: 03.10.2002 Allplan, Archicad, Hicad, Inventor, Solidworks
erstellt am: 02. Jan. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timtailer
erstellt am: 02. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timtailer
erstellt am: 02. Jan. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
