  HiCAD - CAD-Software
  Vernetzung verschiedener Baugruppen mit Hilfe des HCM?
Autor Thema:  Vernetzung verschiedener Baugruppen mit Hilfe des HCM? (838 mal gelesen)
hannibalsgurke
BA Student Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hannibalsgurke an!   Senden Sie eine Private Message an hannibalsgurke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannibalsgurke
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
folgendes problem:
wir stellen Lifte her.die gesamtzeichnung setzt sich aus mehreren teilzeichnungen zusammen, aus denen die benötigten teile in die gesamtzeichnung(explorer) kopiert werden.da gibt es aber immer kleine maßliche unterschiede in den varianten, die wir anbieten.ich wollte mal versuchen, diese teile untereinander zu verknüpfen: z.b. variablen und variablengleichungen vergeben , z.b. wenn das teil a lang ist, ist die dicke des materials b=a/100, die schweisnaht dann c=1.186*b dick und d=a-2*b lang( sind fiktive formeln) .diese verknüpfung will ich aber unter verschiedenen teilen so vergeben, dass sich nach dem kopieren die maße nacheinander richten und selbst anpassen.mit dem HCM hab ich das wochenende verbracht, habe es aber nicht realisieren können(im einzelteil ist das kein problem!!).geht das mit dem HCM oder muss ich das anders angehen?
Resultat soll sein:
a)ich ändere z.B. die höhe einer Tür und gleichzeitig wird der dazugehörige Rahmen angepasst.
b)ich ändere die Größe von schrauben und die Bohrung im dazugehörigen teil ändert sich mit
c)ich ändere die länge eines sattelaufliegers und es ändert sich der radabstand und die lage der räder
danke MFG Lars
BA-Student Maschinenbau - Konstruktion
Firma:
HETEK Hebetechnik GmbH
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
[Diese Nachricht wurde von hannibalsgurke am 18. Nov. 2008 editiert.]
hannibalsgurke
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das so schwer oder geht das nicht......die nicht vorhandenen antworten geben mir zu denken:-(
Firma:
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a)Die gewünschte Lösung ist mit der Makrotechnik möglich!
b) Teste gerade HeliconKonfigurator und HeliconGernerator von ISD auch damit sehe ich eine gute Möglichkeit! - Lassen Sie sich einmal eine Testversion "liefern"
Mit HCM über Baugruppen hinweg habe ich noch keine Erfahrung! - Sorry!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html
hannibalsgurke
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das auch mit macros , wenn z.b. der rahmen wieder aus vielen einzelteilen besteht...wobei sich jedes einzelne ändern muss...ohne dass ich diese zeichnung anklicke
wenn ja wie müsste dieses macro aussehen bzw. wie bastel ich mir soeins
mfg Lars
Firma:
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2022 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich schon mittlerweile seit fast 2 Monaten nichts mehr mit HiCAD zu tun hatte kann ich die Frage beantworten.
Die Variablen müssen in der übergeordneten Baugruppe definiert werden und dürfen in den darunter liegenden Einzelteilen nicht vorhanden sein, sonst bezieht sich das Teil immer auf die eigenen Variablenwerte.
Mach folgendes Beispiel:
1. erstelle eine Baugruppe darin einen Quader mit Bohrung und einen Zylinder.
2. Klicke bei aktiver BG in das featurefenster mit der RMT und wähle Variablentabelle aus
3. gib nun eine neue Variable ein z.B. D1
4. Weise nun in den Featureeinträgen der Einzelteile die Variable zu.
Z.B. im Quader für den Durchmesser der Bohrung dann D1 eingeben und für den Zylinder-Durchmesser auch.
5. Ändern der Variablen in der BG und schaune was passiert.
es gibt natürlich uach die möglich keit der Fremdbezüge..aber dazu ein andermal ;-)
MfG Markus
Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet
hannibalsgurke
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE funktioniert super!
gibt es eine möglichkeit diese werte der variablen aus einer exel tabelle zu holen?
bzw wo werden diese werte im hicad abgespeichert?
mfg lars
Firma:
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
tavision
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von tavision an!   Senden Sie eine Private Message an tavision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tavision
Allplan, Archicad, Hicad, Inventor, Solidworks
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
Es besteht die Möglichkeit aus Excel herraus Varianten zu erzeugen.
Schau die doch mal in /Hicad/szenen/Neispiele die Exceldatei Geländer und die dazugehörige Szenen an.
mfg Thomas
tav
