Thema: HICAD 2008 (2867 mal gelesen)
eduxxl Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 06.04.2007
erstellt am: 18. Okt. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sacha the Drummer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
tavision Mitglied Architekt
Beiträge: 32 Registriert: 03.10.2002 Allplan, Archicad, Hicad, Inventor, Solidworks
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
Hallo Zusammen 1401.2b funzt schon ganz gut. Im 2d gibt es noch ein paar Bugs, läuft aber ansonsten recht stabil, es hat sich eine Menge getan, es gibt aber auch immer noch genug zu tun. Es hängt auch immer davon ab welches Branchenmodul verwendet wird. Blech läuft Sauber, im STB gibt es wohl noch Baustellen. Hängt wohl mit der Neuprogrammierung der automatischeb Fertigungszeichnungen zusammen. Für alle die sich mit Layoutplänen (Anlagenplanung) beschäftigen sollten mal auf die nächste Messe gehen, die bei der ISD sind da kräftig am Werken um da eine Lösung zu Präsentieren. mfg Thomas mfg ------------------ tav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nl-hicad Mitglied designer
Beiträge: 25 Registriert: 03.01.2009 hicadnext 1602
erstellt am: 04. Jan. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
hallo, es gibt noch ein kleines probleen it den attributen und ref nummer die getauscht sind aber das sol in patch c gelost sein. isd hat die 2009 version shon an gekundigt auf ihre website hicad news.und damit geht die entwiklung von 2008 weiter , ich hab gehort das es nicht so lang dauert als die 2008. Gerard ------------------ gerard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Road Runner2 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2008
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
Hallo, was die Neuerungen betrifft,bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem was die in Dortmund zusammengenagelt habe. Einen Schwachpunk,wegen dem ich bei uns noch nicht komplett (25 WS) umgestellt habe ist,das manche Dateien nicht mehr geöffnet werden können.Es gibt eine Fehlermeldung " Körperneuaufbau war nicht erfolgreich" oder so und die Konstruktion wird nicht geöffnet. Diese Dateien enthielten externe Referenzen,bin mir aber nicht so sicher ob es an denen liegt. Vieleicht gibt es noch mehr Erfahrungswerte von Anderen. Leichte Zeit Cadadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reuschteufel Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 05.02.2009
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
Hallo wir haben mit der 1401.2c die größten Probleme zeichnungen welche am vortag abgespeichert wurden(zur sicherheit 2x auf Laufwerk i und D) lassen sich am nächsten Tag nicht mehr öffnen. Beim Öffnen der datei wird sie zu ca 49% eingelesen und dann kommt der abruch. Konstruktion konnte nicht Fehlerfrei eingelesen werden. Und dann ist keine Konstruktion im Arbeitsspeicher. ISD ist Ratlos. ( habt ihr auch solche erfahrungen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
Hallo CH Die Zeichnung wurde seitens ISD wieder repariert. Die Zeichnung funktioniert wieder. Hoffe jetzt nur das ISD auch den gefundenen Fehler und die Ursache reparieren kann. Denn es spielt jetzt doch immer die Unsicherheit mit das so etwas wieder passiert. Mit updates werde ich in Zukunft sehr sehr vorsichtig sein!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
Hallo nach einiger Zeit mal wieder ein Statement zur Next2008 2D Version Diese Version ist das furchtbarste was es je gab. Es funktioniert fast nichts mehr so wie es soll Abstürze massenhaft!! Feature arbeitet fast nur mit ausrufezeichen!! man baut ein Teil ein verlängert es -es kommt vielleicht noch ein Loch hinzu man macht eine Neuberechnung und alles ist wieder weg -Das Teil ist wieder im Einbau urzustand Sehr konstruktiv die sache Und körnerpunkte kann man gar nicht setzen da gleiche Teile vorher nachher nach Körner setzen ungleiche teile sind obwohl die Körnerpunkte alle exakt gleich gesetzt sind bzw das Teil kopiert wurde, so nun sagt einer Neuberechnung im Feature machen ? ja ja haben wir gemacht und dann waren alle Teile wieder im Einbau urzustand d.h Arbeit um sonst Die derzeitige Version ist wenig zu gebrauchen und macht auch überhaupt keinen Spasss wir arbeiten mit dem Stahlbau Modul [Diese Nachricht wurde von Reuschteufel am 31. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blang Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 07.03.2008 HiCAD 2020 2502.1
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eduxxl
eduxxl Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben die 2E seit einer Woche und sind richtig zufrieden. Jetzt lassen sich die DWG bzw. DXF Dateien wieder normal erzeugen und sind nicht mehr so groß. Zur Featureprotokoll kann ich leider nicht viel sagen da ich noch keine Probleme gehabt habe. Die Version kann ich nur empfehlen.(arbeite mit Stahlbau Modul) Mit freundlichen Grüßen eduxxl
