Thema: Hicad Einstellungen kopieren (2297 mal gelesen)
08150user Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08150user
Hallo, welche Einstellungen willst du den sichern (vererben an andere WS?) Die meisten .DAT Dateien und Macros stehen im Verzeichnis "SYS". Bei HiCad wir viel über diese Dateien gesteuert. Es kommt immer darauf an,was du alles sichern willst und zu welchem Zweck. Leichte Zeit Cadadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
08150user Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich besuche gerade die Technikerschule in der wir mit Hicad Zeichnen. Da ich einen Rechner zuhause und einen Schulrechner habe (mit unterschiedlichen Einstellungen) möchte ich mir die Einstellungen des Schulrechners (Linienstärken beim Ausdrucken, Anordnungen von Befehlen,..., die Grundeinstellungen) kopieren um nicht immer suchen zu müssen welche Einstellung zu Hause anders ist als in der Schule. Ich probiere jetzt nächste Stunde, das mit dem Sys-Ordner aus, und hoffe es geht. Vielen Dank 08150user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 16. Nov. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08150user
08150user Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08150user
Hallo, stell mal eine Liste zusammen welche Einstellungen du an die anderen übergeben willst,dann kann ich dir ne Liste zukommen lassen was du für Dateien aus welchem Verzeichnis benötigst. Leichte Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajo1972 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08150user
Hallo, wie Hr. Christ bereits erwähnte, werden nicht alle Einstellungen im SYS - Ordner abgelegt. Viele befinden sich in der Windows Registry. Darunter befinden sich z.B. die gewünschten Linienstärken. Für diese reicht es also nicht eine Datei zu kopieren. In der Registry gibt es zwei Bereiche. Jeweils unter HKEY_Local_Machine und HKEY_Current_User gibt es einen Eintrag "Software" und darunter "ISD Software und Systeme". Aber Vorsicht, die Registry kann nicht einfach so kopiert komplett werden, da dort auch absolute Pfadangaben, Versionsnummern etc. drin stehen, was auf dem Zielsystem zu Fehlern führt. Grüße Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08150user
Hallo zusammen, Das mit der Registrie ist nicht ganz so.Ich Habe schon beide Registrieteil von ISD aus Hkey_current_user und aus Hkey_local_macine einfach exportiert und zuhause auf meinem Rechner wieder importiert.Dort habe ich nur die Dem-Version von HiCad,aber es hat einfach funktioniert. Du kannst die Einträge auch mal ganz einfach löschen aus der Reg und dann Hicad neu starten. Dann sind zwar deine eigenen einstellungen alle weg,abe Hicad läuft trotzdem,halt nur mit den Standardeinstellungen. Leichte Zeit Cadadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
08150user Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, euch allen vielen Dank. Leider sind wir seitdem ich hier geschrieben habe nicht mehr in den Cad Raum gekommen. Wahrscheinlich kommen wir erst wieder nächstes Jahr rein. Da werde ich dann alles ausprobieren. Ich danke euch jetzt schon von ganzen Herzen euer 08150user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08150user
Hallo! nur zur Klarheit! An der Technikerschule Heilbronn haben die Studenten jeden Werktag von 6 Uhr - 21 Uhr 30 und am Samstag von 7 Uhr - 13 Uhr und an Ferientagen von 7 Uhr - 17 Uhr freien Zugang in den CAD-Raum. Jeder Technikerschüler hat auch einen freien Internetzugang, ohne Zeitbeschränkung. Die Laptops der Schüler bekommen einen freien Internetzugang, ohne Zeitbeschränkung, über das schuleigene WLAN-Netz! Liebe Grüße aus Heilbronn!
------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
