  HiCAD - CAD-Software
  DXF/DWG Export!
Autor Thema:  DXF/DWG Export! (1832 mal gelesen)
matthiasf
Sehen Sie sich das Profil von matthiasf an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasf
AMD Athlon64 3000+
512 MB RAM
CATIA V5 R12
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit einen Ausschnitt aus einer Zeichnung als DXF/DWG zu exportieren und die 3d Bemaßung beizubehalten!
Eine umwandlung in eine 2d Zeichnung ist nicht möglich, Bemaßung wir zerschossen!
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
erzeugen Sie ein 2D-Teil!
LE-Tools!
LE kopieren  - Rechteck über den Bereich ziehen
Aktives Teil
Speichern unter DXF/DWG
oder Drucken
So klappt es bei mir!!!
Liebe Grüße
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://home.wms-hn.de/~christ/christ1.html
matthiasf
AMD Athlon64 3000+
512 MB RAM
CATIA V5 R12
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal,
wie meinen sie das mit Aktive Teil ??
wenn ich das 2D Teile über das Clipboard kopiere > Teile der Bemßung zerschossen!
Mfg Matthias
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Haben Sie die beschriebene Anweisung befolgt?
Hat es geklappt?
Oben in der Leiste alle Teile sichtbar machen oder nur aktives erzeugtes Teil auf dem Bildschirm sichtbar machen!
Haben Sie nun alle Linien und Bemaßungen in dem "neu" erzeugten
2D-Teil?
Liebe Grüße
K. Christ
Heilbronn
matthiasf
AMD Athlon64 3000+
512 MB RAM
CATIA V5 R12
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE,
habe einen arbeite um das Problem herum,
die Methode funktioniert in 50% der Fälle, in den anderen werden einige Maße zerschossen!
Weshalb keine Ahnung!
Mfg Matthias
