Thema: Brauche Hilfe beiStraffur!! (2367 mal gelesen)
matthiasf Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 18.11.2004 AMD Athlon64 3000+ 512 MB RAM CATIA V5 R12
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei HiCad folgendes Problem, habe Teil konstruiert und einen Schnitt angelegt, in diesem werden die Teile zwar geschnitten aber keine Straffur dargestellt. Habe in der Schnitterstellung eine Straffur ausgewählt und den Schnitt in Hiddenline dargestellt. NIX ZU SEHEN. Im Meneu Kanten ein aus blenden habe ich ich alles so eingestellt wie es in eioner funktionierenden Zeichnung war. WO und WIE muss ich WAS einstellen um meine geschnittene Teile Strafiert zu bekommen??!! Mfg Matthias F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Hallo Matthias; hast du schon mal probiert ob im Glasmodell die Schraffur zu sehen ist oder die Schnittansicht gedreht...des weiteren klick mal auch ein geschnittenes Teil mit der RMT und schau mal bei Eigenschaften unter "Schraffur in Schnitt und Ausbruch" ob da was verstellt ist. Dritte Möglichkeit ist ein zu großer Schraffurabstand!? Wenn es immer noch nicht passt einfach melden.. MfG RayBan ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. [Diese Nachricht wurde von RayBan am 19. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RayBan am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiasf Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal ABBER habe es ausprobiert, jetzt werden alle geschnittenen Teile mit der Straffur dargestellt die ich in der Scnitterstellung ausgewählt habe. Ich wollte aner für bestimmte Teile bestimmte Straffuren ( Stahl > Straffur, KS Mauerwerk > Struffur ect.) geht nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
matthiasf Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
matthiasf Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthiasf Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal, in der gemailten zeichnung werden die Straffuren jetzt dargestellt. Allerdings stürtzt der Rechner jedes mal ab wenn ich versuche die Darstellungsart, ist in der Szene ja ein Glasmodell, zu ändern! (Fehler: Speicheranforderung nicht erfolgreich) am Rechner dürfte es nicht liegen (CORE2 DUO,2130MHz, 2GB,) mit was für einer Version haben sie die Schnitte den erstellt haben hier die Version 1211.3b DANKE nocj mal für ihre Mühe MfG Matthias Feller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Hallo, ich bentuzte die Version Hicad next 1211. 2b vielleicht liegt dort die Ursache! Bei mir ging es ohne Probleme! Deshalb noch einmal den Tipp. Schnitt A-A noch einmal erzeugen! Mir ist beim 3D-Datenstrukturtest aufgefallen, dass im Ölkessel - Teil 280 und im Öltank - Teil Öltank Bauteile mit Fehlern eingebaut sind! Nicht das von daher die Ursachen für die Fehlermeldungen liegen! Korrigieren Sie diese Teile... Viele Erfolg! ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/~christ/christ1.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiasf Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthiasf Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
matthiasf Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
