  HiCAD - CAD-Software
  Zeichnungsköpfe
Autor Thema:  Zeichnungsköpfe (6094 mal gelesen)
f.schwendimann
techniker
Sehen Sie sich das Profil von f.schwendimann an!   Senden Sie eine Private Message an f.schwendimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.schwendimann
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will mir eigene Zeichnungsrähmen mit entsprechenden Köpfen erstellen.
Nun soll es auch automatisch die Benennungen, Massstab, Erstellername u.s.w. beim einfühgen des Rahmens abfragen und ausfüllen.
Wie muss ich dies in den Zeichnungsrähmen/Köpfe machen??
Für Eure Hilfe danke ich.
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.schwendimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
arbeiten Sie mit oder ohne Datenbank?
a)  Warum füllen Sie die Rahmen nicht automatisch aus - Einfügen -
    Zeichnungsrahmen einfügen - Schriftfeld ausfüllen ankreuzen - ...
b)  Extras
    Tools
c) Oder wie wollen Sie das Schriftfeld ausfüllen?
Grüße aus Heilbronn!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://home.wms-hn.de/~christ/christ1.html
f.schwendimann
techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Hab ich ganz vergessen zu erwähnen: Ich arbeite ohne Datenbank.
Die Rahmen will ich ja (wie unter Punkt a beschrieben) automatisch ausfüllen lassen.
Ich hab neue Rahmen, z.B."meinA4.fig", gemacht. Sie werden wie im Punkt a beschrieben eingefühgt.
Ich sollte wahrscheilich noch irgend welche Schriftfelder einfügen, die sich, beim enfügen des Rahmens, selber ausfüllen lassen (wie im Punkt a oder b beschrieben)
Leider weiss ich nicht wie diese Schriftfelder auszusehen haben, welche Variablen und sonderzeichen darin anzuwenden sind.
freundliche Grüsse aus Uetendorf
Schwendimann
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.schwendimann 10 Unities + Antwort hilfreich
die schnellste Methode ist einen bestehenden Rahmen mit Schriftfeld zu ändern!
Wenn Sie nicht weiterkommen melden Sie sich noch einmal!
Grüße aus HN!
K. Christ
Heilbronn
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.schwendimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen;
ich hab mal hier eine kleine Anleitung zum Ausfüllen der Zeichnungsköpfe aus den Konstruktionsattributen. Diese Attribute lassen sich ausfüllen indem man mit RMT auf den obersten eintrag in der Struktur klickt und dann das Fenster Konstruktionsattribute aufruft. Vorher noch gemäß unten stehender Anleitung die entsprechenden Dateien anpassen. In den Standard-Schriftfeldern stehen platzhalter, so sollten alle weiteren Platzhalter aussehen. Zum Finden der Platzhalter einfach mal auf Information -> Texteinfügepunkte markieren, dann RMT in die Nähe der Punkte und schon lassen sich die Texte ändern oder nur mal anschauen. Diese Attribute lassen sich dann auch in den Einstellungsdateien wiederfinden.
Thema:
Wie sorgt man dafür, dass man Attribute aus den Konstruktionsattributen der ZEICHNUNG automatisch in den Zeichnungsrahmen einfügen kann?
Lösung:
Kopplungsdatei Schrfe_ausAttr.DAT editieren. Hier befinden sich in der dritten Spalte  Attributnamen. Diese überschreiben wir mit den Attributen aus der Datei hicad / SYS / BRW_Szene.HDX. Anschließend Datei speichern.
Mit der Funktion im HiCAD-Programm „Extras / Tools / Schriftfeld ausfüllen-aus Attributen (in HiCAD-1211.2 heißt die Funktion „Extras / Schriftfeld aus Attributen“ kann man das Schriftfeld erneut ausfüllen. Jetzt werden an die alten Stellen im Zeichnungsrahmen andere Attributinhalte aus den Konstruktionsattributen übertragen.
Beispiel:
Die Zeichnungsnummer aus den Konstruktionsattributen soll in das Feld Dokumentnummer des Schriftfelds. Dazu löschen wir in der Datei Schrfe_ausAttr.DAT das Attribut TXT04 und schreiben an dieselbe Stelle stattdessen  _SZNATTRS04
Bei Problemen einfach fragen....
MfG RayBan
Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen.
f.schwendimann
techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christ
Wenn ich den original ISD-Kopf verwende funktionierts.
Aber ich will diesen Kopf abändern, da ich unter anderem verschiedene Köpfe brauche (div. Auftragsgeber).
Die vorhandenen Schriftfelder im original-ISD-Kopf kann ich aber nicht verschieben, was ich aber muss.
Das einfachste wäre, wenn ich die Schriftfelder einfach neu machen könnte.
Mit freundlichen Grüsse
Schwendimann
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.schwendimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
starten Sie mal das Makro mit STRG+8
REM   HICAD-Next VN:1211
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
REM   HiCAD   2 = 2-D ZTL
OPTION   2  59
REM ALT1
OPTION  21   0
REM   NEUZEICHNUNG   S4= Farbdarstlg
OPTION  14  51
REM   FARBDARST.   2 = Aktives Teil
OPTION   2  57
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION   2  59
REM   ZEICHENTEILE   S10=ZTL-TOOLS
OPTION  20   1
REM   ZTL-TOOLS   S2= Konst.BT E/A
OPTION  12  12
REM     EIN
INTEGER 2
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
Nun können Sie die Bauteile des Rahmens sehen und ändern!
Wenn sie das "Ausfüllmakro" des Schriftfeldes ändern wollen schauen Sie sich das  srife2.mac im Pfad makro2d wie folgt abgebildet an:
REM {#814#}
REM           HiCAD-Rev.12
START   59
rem
rem Schriftfeldteil aus SCHFRFELD.DAT ermitteln
rem
call 0:SchriftfeldFIG_ermitteln
rem
SAUS
WEIN
REM           HiCAD-Rev.12          2 = 2-D ZTL
OPTION   2  59
REM           ZEICHENTEILE          3 = ZTL bearbeit.
OPTION   3   1
REM           BAUTEILE              S10=BT.-TOOLS
OPTION  20   2
REM           BT.-TOOLS             1 = Akt.Bt.indiz.
OPTION   1  13
REM           BAUTEILE              10= Bt. auswählen
OPTION  10   2
REM 15.06.04/kas STRING  tsch
STRING  $tsch
IF NOT VORHD THEN
WAIT $10085
GOTO 99
IFEND
%MST:=ZF
$SF4:=1
10: VAR $SF1 $10607
IF INT GOTO 99
IF ESC GOTO 10
VAR $SF2  $10608
IF INT GOTO 99
IF ESC GOTO 10
VAR $SF12 $10609
IF INT GOTO 99
IF ESC GOTO 10
13:VAR %MST $10610
IF INT GOTO 99
IF ESC GOTO 10
IF MST=0 GOTO 13
IF MST<1 THEN
%MST:=1/MST
$SF7:=%MST
$SF3:=:1
$SF3:=$SF7+$SF3
ELSE
$SF7:=%MST
$SF3:="1:"+$SF7
IFEND
VAR $SF4 $10611
IF INT GOTO 99
IF ESC GOTO 10
VAR $SF5 $10612
IF INT GOTO 99
IF ESC GOTO 10
$SF6:=DAT$
CALL 0:KUNDO_01
REM           BAUTEILE              9 = Sub-Teil  neu
OPTION   9   2
REM           NEUES TEIL            1 = Teil anlegen
OPTION   1   3
STRING  SCHRITXT
REM           BAUTEILE              S6= Texte
OPTION  16   2
REM           TEXT                  S5= Par. sichern
OPTION  15  25
REM   TEXT   S7= Art Texteing.
OPTION  17  25
REM                - Ausrichten (2) - Textfolgen (9) :
INTEGER 0
REM           TEXT                  3 = Textparameter
OPTION   3  25
REM           PARAMETER             3 = Schrifthöhe
OPTION   3  26
REM     Schrifthöhe (mm):
REAL    3.5
REM           PARAMETER             4 = Farbe
OPTION   4  26
REM      Farbe
INTEGER 5
remh(06.05.1999) Schriftart 4 und Breitenfaktor 1 vorgeben
REM   PARAMETER   2 = Schriftart
OPTION   2  26
REM     Schriftart:
INTEGER 4
REM   PARAMETER   S3= Breitenfaktor
OPTION  13  26
REM     Breitenfaktor:
REAL    1
OPTION  ESC
REM           TEXT                  1 = Texte einfüg.
OPTION   1  25
REM 24.10.03/kas
WERT $SF1
IF VORH THEN
   POINT   R
   POINT   100
   REM     X Distanz:
   DISTANZ 105*@2
   REM     Y Distanz:
   DISTANZ -47*@2
   REM     Beschriftungswinkel:
   IF NOT VORHD THEN
     WINKEL  0.
   IFEND
   REM     Text:
   STRING  $SF1
IFEND
WERT $SF2
IF VORH THEN
   POINT   R
   POINT   100
   REM     X Distanz:
   DISTANZ 105*@2
   REM     Y Distanz:
   DISTANZ -25*@2
   IF NOT VORHD THEN
     WINKEL  0.
   IFEND
   REM     Text:
   STRING  $SF2
   WERT $SF12
   IF VORH THEN
      POINT R 0 -8*@2
   IFEND
ELSE
   WERT $SF12
   IF VORH THEN
      POINT R
      POINT 100
      REM     X Distanz:
      DISTANZ 105*@2
      REM     Y Distanz:
      DISTANZ -25*@2-8*@2
   IFEND
IFEND
WERT $SF12
IF VORH THEN
   IF NOT VORHD THEN
      WINKEL  0.
   IFEND
   STRING  $SF12
IFEND
POINT ESC
OPTION   3  25
OPTION   3  26
REAL    2.5
OPTION   4  26
REM      Farbe
INTEGER 3
OPTION  ESC
OPTION   1  25
WERT $SF3
IF VORH THEN
   POINT   R
   POINT   100
   REM     X Distanz:
   DISTANZ 120*@2
   REM     Y Distanz:
   DISTANZ -5*@2
   IF NOT VORHD THEN
      WINKEL  0.
   IFEND
   REM     Text:
   STRING  $SF3
IFEND
WERT $SF4
IF VORH THEN
   POINT   R
   POINT   100
   REM     X Distanz:
   DISTANZ 180*@2
   REM     Y Distanz:
   DISTANZ -46*@2
   IF NOT VORHD THEN
      WINKEL  0.
   IFEND
   REM     Text:
   STRING  $SF4
IFEND
POINT ESC
OPTION   3  25
OPTION   3  26
REAL    2.0
OPTION ESC
OPTION   1  25
WERT $SF5
IF VORH THEN
   POINT   R
   POINT   100
   REM     X Distanz:
   DISTANZ  82*@2
   REM     Y Distanz:
   DISTANZ -24.5*@2
   IF NOT VORHD THEN
      WINKEL  0.
   IFEND
   REM     Text:
   STRING  $SF5
IFEND
WERT $SF6
IF VORH THEN
   POINT   R
   POINT   100
   REM     X Distanz:
   DISTANZ 66.5*@2
   REM     Y Distanz:
   DISTANZ -24.5*@2
   IF NOT VORHD THEN
      WINKEL  0.
   IFEND
   REM     Text:
   STRING  $SF6
IFEND
POINT ESC
REM           TEXT                  S6= Par. zurück
OPTION  16  25
OPTION ESC
99 PTION  20   2
REM           BT.-TOOLS             2 = Ind.Bt.ausw.
OPTION   2  13
OPTION ESC
OPTION ESC
OPTION ESC
$VNAM:=Z:RAHMEN.DAT
CALL 1:VARWRITE
SEIN
END
K. Christ
Heilbronn
