Thema: 3D - Runden (1774 mal gelesen)
sf2000 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im 2D-Modus gibt es eine gut funktionierende und vor allem schnelle Funktion um z.B. zwei Geraden mit einem Rundungskreis zu versehen. Bei Bedarf werden die Geraden dabei vorher automatisch verlängert oder getrimmt. Leider gibt es eine äquivalente Funktion nicht im 3D-Modus. Nun habe ich versucht mir ein Makro zu schreiben, dass mir, wie im 2D-Modus, mit nur einem Klick in die Innenecke, eine saubere Rundung wiedergibt. Dabei gibt es aber immer wieder Probleme. Das Makro funktioniert soweit, wenn man sich auf der X-Y-Ebene aufhält. Sobald man die Ansicht jedoch etwas dreht, funktioniert es nicht mehr wunschgemäß. Nun meine Frage, ob jemand evtl. schon ein Makro in diese Richtung geschrieben hat und mir Tipps geben kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 09. Feb. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf2000
drDom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf2000
Hi, wozu der Aufwand mit Makros? Natürlich gibt es im 3D eine Funktion zum Runden von Kanten, genauso wie es die Funktion Fasen gibt. Bitte überprüfen Sie immer Ihre aktuell aktivierten Module. Wählen Sie 3D-Solid aus um die Funktion nutzen zu können. Auf folgendem Bild ist der Button dargestellt. Grüße ------------------ Es gibt immer einen Weg es besser zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf2000
sf2000 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Anscheinend liegen die Probleme schon ganz am Anfang. Daher habe ich mich zunächst darauf beschränkt ein Makro zu schreiben, dass mittels eines Klickpunktes das nächstgelegene Linienelement löscht. Sobald man die 3D Skizze dreht, können die Linien nicht mehr ordnungsgemäß gelöscht werden. Code:
REM HICAD-Next VN:1210 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 1 = Bearbeiten OPTION 1 102 REM BEARBEITEN 1 = Punkte/Kanten OPTION 1 106 REM ALT3 OPTION 23 0 REM INFORMATION 1 = Punktkoord. OPTION 1 153 POINT # %Kx:=z8 %Ky:=z9 POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC REM BEARBEITEN 2 = Kantenzüge OPTION 2 106 REM 3D KANTENZUG S8= 3D Skizze OPTION 18 137 REM 3D Skizze S0= LE löschen OPTION 20 155 REM Einzeln INTEGER 1 POINT K Kx Ky POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC END
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf2000
Hallo! ich dachte Sie wollten die Skizze runden? Für das Runden gibt es dieses folgende Makro das auch in Hicad direkt nutzbar ist: REM HICAD-Next VN:1211 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 1 = Bearbeiten OPTION 1 102 REM BEARBEITEN 2 = Kantenzüge OPTION 2 106 REM 3D KANTENZUG S8= 3D Skizze OPTION 18 137 REM 3D Skizze 10 = Runden OPTION 10 155 REM Runden über Innenecke INTEGER 1 REM Radius des Rundungsbogens: DISTANZ # POINT # POINT # POINT # POINT # POINT ESC OPTION ESC END Welche Funktion wollen Sie zusätzlich haben? ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/~christ/christ1.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sf2000 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke für die Antworten. Die normale 3D-Runden Funktion war mir bekannt, jedoch wollte ich ein an die 2D-Runden Funktion angelehntes Makro schreiben. Im 2D Modus werden die Kanten nämlich automatisch verlängert bzw. getrimmt. Ich bräuchte jetzt eine Funktion, die mir die aktuelle Cursorposition in einem beliebigen Koordinatensystem ausgibt; möglichst das "3D"-Koordinatensystem der Skizzier-ebene. Diese Koordinaten der Cursorposition sollten ohne jegliches Klicken in Variablen gespeichert werden. Ist so etwas möglich? Danke
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf2000
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf2000
Hallo zusammen; beim runden von skizzen-elementen muss die ecke wohl geschlossen sein, d.h. die endpunkte der linien müssen übereinander liegen. Evt. funktioniert es, wenn mann vorher die Ecke schließt über den Befehl "Ecke schließen über innenecke" und dann den letzten punkt zum verrunden nimmt!?...muss ich mal testen.. so...nochmal..leider ist der Aufruf zum Ecke schließen wohl ein interne und kann nicht in Makros verwendet werden. :-( ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. [Diese Nachricht wurde von RayBan am 27. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RayBan am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sf2000 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich leider schon befürchtet dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Problem mit der Innenecke schließen kann man insofern hinbekommen, dass man bis zum theoretischen Schnittpunkt (s2) beide Linien verlängert. Das große Problem bei der Makro-Progammierung ist, dass HiCad mit mind. 3 Koordinatensystemen arbeitet und für verschiedene Funktionen verschiedene Koordinatensysteme benutzt. Daher sind z.b. Punkte, die man speichert und wieder einlesen will dann nutzlos, da sie nicht in einem einheitlichen Koordinatensystem gespeichert werden und deswegen nutzlos für einige Funktionen sind. Schade dass man die Punkte nicht umrechnen kann... (bis auf 2D in echtes 3D [nicht das 3D-KS der Skizzierebene]) Trotzdem danke für die Antworten.
MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sf2000 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ch:
Sie müssen die Variablen durch Identifizieren belegen!
Wenn ich eine Linie identifiziere und danach den Klickpunkt abgreifen will mit Code: VAR L0 L0 identifizieren %Ax:=z8 %Ay:=z9 %Az:=zb
dann werden die Koordinaten des Klickpunktes leider im 2D Koordinatensystem gespeichert.(Somit für eine Weiterverwendung in der Skizzier-Ebene nutzlos) Gibt es eine Möglichkeit die Koordinaten des Klickpunktes im 3D Koordinatensystem der Skizzier-Ebene zu speichern?Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sf2000
Hallo! In der 3D-Dokumentation - Seite 29 ff im HC_Makro.pdf! Dort gibt es weitere 3D-Variable die belegt werden bei der Identifikation eines Punktes oder einer Kante! Was wollen Sie denn jetzt genau erzeugen? Beschreiben Sie mal das Ergebnis (Bild!) - vielleicht kann ich Ihnen dann einen Makrovorschlag "liefern"! Grüße ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/~christ/christ1.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
