  HiCAD - CAD-Software
  Zeichnungsverwaltung
Autor Thema:  Zeichnungsverwaltung (2656 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
erstellt am: 04. Feb. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, dass das Gewicht des Teils automatisch im Schriftfeld erscheint, sobald ich der Zeichnungsrahmen einfüge?
Mein zweites Problem ist etwas größer:
Wir haben in unserer Firma wenig Lizenzen von HiCAD. Auf die Zeichnungen sollten aber auch die Fertigung, Einkauf oder andere unserer Werke zugreifen können.
Das Problem jedoch ist, dass der Dateiname automatisch generiert wird und über Explorer nicht mehr möglich ist, die zu finden.
Wir hatten jedoch eine Lösung gefunden und diese Option ausgeschaltet und vergeben jetzt selbst der Dateiname.
Mit der Zeit hatten wir festgestellt, dass es keine gute Idee war, da der Zeichnungsänderungsindex sich nicht mehr verwalten lässt wie wir wollten.
Unser Ziel ist es jetzt, das Zeichnungsänderungsindex weiter mit HiCAD zu verwalten, indem im Schriftfeld automatisch ein Änderungstext erscheint und eine Kopie der Zeichnung erstellt wird. Jedoch wollen wir dabei dass die Datei von anderen, die keine HiCAD Lizenz haben (nur Viewer), geöffnet werden kann.
Wie kann man das Problem lösen?
Kristof
CADFIGHTER
Konstrukteur/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von CADFIGHTER an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenGlogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenGlogger
CAD: HiCAD/HELiOS 1702.3
FEM: Autosdesk ALGOR 2014
Windows 7 Enterprise SP 1 64-bit
Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz
24 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4000
SSD-Festplatte
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Tagchen!
Ich gehe davon aus, dass ihr Helios verwendet.
Der Dateiname.SZA wird automatisch vergeben
-->bei uns so gelöst
Warum gebt ihr dann die Zeichnungsnummer nicht manuell ein?
Somit wird jede Zeichnungen gefunden.
Das mit dem Änderungsindex ist dann auch kein Problem mehr.
Damit der Einkauf usw. auf die passenden Zeichnungen
zugreifen kann, würde ich ein Excel-Makro/SQL schreiben,
welches den Inhalt der Datenbank jeden Abend (z. B. bei der Sicherung)
als Liste ausliest.
CADFIGHTER
CADFIGHTER
CAD: HICAD-neXt 1210.5; Pentium 4; 3 GHz; 2GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4500;
FEM: ALGOR V19
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helios wird bei uns verwendet.
Wir haben aber nur 2 Helios/HiCAD- Arbeitsplätze. Wir finden die Zeichnungen problemlos. Es geht aber um die anderen Mitarbeiter, die weder Helios noch HiCAD- Lizenzen haben.
Ihr vergibt die Zeichnunbgsnummer manuell. Gefunden wird aber die Zeichnung über Helios oder??
Zu deinem Vorschlag mit dem Makro finde ich nicht schlecht.
Habe jedoch keine Erfahrung damit.
Hast du schon sowas mal geschrieben?
Kristof
CADFIGHTER
24 GB RAM
SSD-Festplatte
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, die Zeichnungsnummer "D.HEL_DOKUNUMMER" geben wir von Hand ein,
da diese von SAP generiert wird (manuell, da keine SAP-Kopplung).
Den Dateinamen "D.HEL_DATEINAME" wird von Helios generiert.
So wie ich das sehe, habt ihr kein HELIOS Dokumentenmanagement Read Only und nur den kostenlosen Viewer-->darum Probleme eures Einkaufs die Dateien zu finden, gell??
1. Excel öffnen
2.oben in der Leiste: Daten/Externe Daten importieren/Daten importieren
3. Datenquelle auswählen: neue SQL Server Datenquelle erstellen
4.euren Servername, da wo die Datenbank/Zeichnungen ist/sind auswählen
5. Benutzername/Kennwort eingeben
6. weiter drücken
7. Datenbank auswählen -->also den Namen eurer Datenbank
8. dann den Namen "DOKUMENTKOPF" auswählen
9. weiter
10. dann kannst du noch den Pfad auswählen, wo gespeichert werden    soll (Name kann auch vergeben werden)
11. Fertig stellen
12. Feld Daten importieren-->OK
13. Benutzername und Kennwort wieder eingeben
14. dann rödelt es los-->kann etwas dauern
(bei mehr als 65536 Datensätzen/Zeichnungen ist Schluss-->liegt am Excel)
solltet ihr mehr haben, dann kann man noch mit ein paar SQL-Befehlen z. B. nach Jahren sortieren und aufteilen-->falls das nötig ist muss dich melden
Die Liste kannst du dann noch mit Filter versehen: Zeichnungsjahr, Ersteller, Index, usw....
15. Liste aller Datensätze sind jetzt im Excel
16. wie man jetzt aber dies jeden Abend akutalisiert, kann ich dir nicht sagen-->vielleicht ein anderer hier
Probier mal aus, ob es klappt.
CADFIGHTER
CADFIGHTER
FEM: ALGOR V19
