Thema: Neueinsteiger Achsraster (2569 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen alle zusammen, ich plane viele jahre mit nemetschek. es häufen sich mittlerweile die aufträge für stahlhallen. (was bei den stahlpreisen eigentlich verwunderlich ist) da nemetschek nicht der richtige stahlplaner ist, habe ich nach etwas anderem umgesehen und bin bei hicad gelandet. habe mir gestern erst mal die demo besorgt und eine vorführung in einer niederlassung bekommen. nun die frage: wenn ich eine stahlhalle planen möchte, mache ich das als 3d bauteil oder als baugruppe? ich würde mir gerne ein achsrasten einstellen: 3 x=6m; 4 y=5m; 1 z =4,5m (traufe); 1 y=6m(first) wie mache ich das? habe bis heute morgen um 2 uhr versucht das hinzubekommen. handbücher gelesen(die nach meiner meinung nicht besonders gut sind) das raster für die xy ebene habe ich hinbekommen. aber kein raster auf y gibt es eine anleitung oder tutorial, das dass methodische vorgehen von hicad erklärt? gruß ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo! besuchen Sie einmal einen kostenlosen Infotag Stahlbau! Siehe unter: http://www.isdcad.com/de/ Kongresse, Infotage, Workshops
Datum Thema Ort 28.09.2006 Blechbearbeitung Hannover 12.10.2006 Stahlbau Hannover 18.10.2006 PDM / HELiOS Ulm 19.10.2006 Stahlbau Hannover 25.10.2006 Stahl - Glas Ulm 26.10.2006 Stahl-, Glas- und Fassadenbau Nürnberg 16.11.2006 Kundentag Berlin 01.12.2006 Stahlbau/Metallbau/Schlosserei Ulm Liebe Grüße ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/~christ/christ1.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph... ich denk mal deine Antwort auf Hr. Christ Beitrag war eher ironisch gemeint...oder hab ich da was verpasst!??Hast Du daran gedacht, daß x und y die Bodenebene markieren und z die höhe...denn dann solltest du dein Raster wie folgt anlegen...Anzahl Achsen in x= 3; Abstand =6000 (Hicad rechnet bei den eingaben meistens mit mm); Anzahl der Achsen in y= 4; Abstand = 4500; Anzahl in z= 3; Abstand = 5000...nun den zweiten abstand per hand noch mal editieren...einfach in die Zelle klicken und auf 1000 ändern. Nun bekommst Du 3 gleiche Rasterebenen di in den Abständen von 5000 bzw. 1000 mm liegen. An den Kreuzungspinkten müssten außerdem isolierte Punkte zu sehen sein. Diese Punkte kannst Du nun nutzen um die Profile zu verlegen. Wenn Du noch fragen hast, dann einfach fragen ;-) MfG Markus ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. P.S.: Hab mal ein Bildchen angehängt [Diese Nachricht wurde von RayBan am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi RayBan, danke für die konstruktive Antwort. Du hast nichts verpasst. Deine Erklärung ist logisch. Sie hilft allerdings nur weiter wenn man das Zauberwort kennt. (STAHLBAURASTER) Stell dir mal vor du hast null ahnung. nun versuch mal in der hilfe irgend etwas zu finden - raster; achsen u.s.w. - du wirst nichts finden. als neueinsteiger ist gerade das einfache wichtig. wo genau find ich welchen befehl. durch die, für mich, unübersichtliche struktur ist es noch sehr schwierig. ich habe da noch mal ne frage, mache jedoch erst mal ein bild dazu und melde mich dann. danke Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo; schön, daß ich helfen konnte...allerdings können meine Beiträge hier etwas dauern, da ich nicht immer im Büro bin...ansonsten helfe ich gerne. ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph; wie gesagt kommen meien Antworten etwas verspätet, da ich nicht immer im Büro bin... Zu Deiner Frage...Ja, ich muss für eine Schweiß Verbindung immer zwei Teile angeben und die zu verschweißenden Kanten entweder automatisch oder per Hand angeben. Allerdings werden die Fahnen zu diesen Schweißnähten in der Werkstattzeichnung auch nicht automatisch erzeugt. Das müsste ich dann auch noch per Hand machen...also Spar ich es mir meist die Schweißnähte zu konstruieren und setzte einfach die Fahnen per 2D in die Werkstattzeichnung ein. MfG Markus ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
