Thema: Fehlermeldung start (6353 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo manuel; die erste Fehlermeldung deutet darauf hin, daß Du keinen zugriff auf den Dongle oder hardlock hast(da, wo deine lizenzerlaubnis drauf ist). Wird ein Netzwerk-Dongle verwendet, so könnten der grund netzwerkprobleme sein. Andererseits fehl dir vielleich der lokale Hardlock oder wird er nich gefunden...führ mal das Programm FindHL im \HiCAD\EXE-Verzeichnis aus. Die zweite MEldung ist wohl die Folge der ersten bzw. des fehlenden Hardlocks...für weitere Fragen wäre es evt. sinnvoll bei der für Dich zuständigen Niederlassung nachzufragen. MfG RayBan ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 15. Jun. 2006 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 17. Jun. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 18. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein leider nicht. muss ich die haspdinst.exe einfach nur starten oder sie wohin kopieren?hab das bei der Windowsfirewall gemacht.kommt aber immer noch.was kann ich noch machen? ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
a) Sie müssen die Haspdinst.exe auf Ihren Computer downloaden! b) Start Ausführen (haspdinst.exe auf Ihem PC suchen) c) Haspdinst.exe anklicken (blau) - Öffnen d) nun in die Zeile in der Haspdinst.exe steht hineinklicken e) und am Ende ein Leerzeichen setzen und dann "-i" eintragen f) dann o.k. drücken g) nun müsste die Meldung kommen dass die Software erfolgreich installiert wurde h) nun Hicad starten Hat es jetzt geklappt? Grüße ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2006 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo! kenne die Meldung nicht - jetzt haben wir hier schon über 200 PC bei den Technikerschülern mit Hicad next zum laufen gebracht aber diese Meldung kenne ich nocht nicht! a) Können Sie Hicad next nicht auf einem anderen PC installieren? b) Probieren sie noch folgende Lösung ... unter: http://www.isdcad.com/runterladen/hardlock_server.pdf c) Anruf bei der Hotline von ISD! Liebe Grüße ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab es jetzt wieder hinbekommen.hab mir diese datei downgeloadet.nun startet es normal. jetzt kommt diese fehlermeldung zum schluss. hab leider keine support, da ich schüler bin. können sie mir noch sagen, wie ich meine einstellungen für immer speichere?(z.b. des mit der aproximalatiom von den flächen.ich muss den wert nach jedem start neu einstellen.) danke
erstellt am: 19. Jun. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
dazu muss man die DAT-Datei ändern im Pfad Hicad\sys! Schauen Sie sich einmal die PARDAT.DAT an (im Editor nicht mit WORD...! Darin sind alle Parameterdateien aufgelistet! Vorher die vorhandene Datei umbenennen in Name.OLD und dann Hicad neu starten! Hat es geklappt? Den Rest soll Dir Dein Lehrer erklären oder Sie wechseln die Technikerschule! Liebe Grüße ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi.das mit den benutzerdaten hat geklappt. aber bekomme immer nich die hardlock meldung:fehler bei zugriff auf hardlock, dann startet das programm. gibt es eine möglichkeit, damit es nicht so lange zum starten braucht? ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo! das ist ein sehr großen Programm das dauert eben! Wieviel Arbeitsspeicher haben Sie? ISD empfiehlt für Hicad: "Pentium 4 2 GB Speicher Grafikkarte mit mindestens 128 MB Speicher Microsoft Windows 2000 oder XP" Liebe Grüße ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Montageplaner (m/w/d) Automotive | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und stehen bei der digitalen Transformation mit umfassendem Know-how zur Seite. Deine Kolleg:innen vertrauen auf deine Unterstützung im Tagesgeschäft.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe 2 gb arbeitsspeicher, 256 mb grafik, windows xp.3,06 ghz usw. so läuft das programm sehr gut.bis die die vielen fehler, die es noch hat. wir bekommen die nächste zeit das neuste update.hoffentlich sind die fehler dann weg ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
