  HiCAD - CAD-Software
  Viewer für Hicad
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für Hicad (11294 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2017, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin kein Hicad Anwender, such jedoch für unser altes Hicadprogramm
Rev. 15.0 VN:0826 einen Viewer um die vorhanden ZTL-Dateien auch
ohne das Vollprogramm anzeigen und ausdrucken zu können.
Kennt jemand einen guten Viewer oder ist das garnicht möglich?
Gruß Jörn
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
meines Wissens nach gibt es keinen Viewer eines Drittanbieters der HiCAD-Dateien anzeigen kann.
Es gibt aber einen Viewer von der ISD selbst. Einfach mal fragen ob die Dir den zukommen lassen können. Ist, glaube ich kostenlos.
Gruss Jörn
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2018
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Jörn,
im Hicad Forum steht dazu:
http://www.isdcad.com/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?s=880cc0da905dbd58507a2616d1fc41a1;act=ST;f=1;t=13;hl=viewer
"ein kostenloser Viewer ist auch bei HiCAD neXt immer im Lieferumfang enthalten. Der Viewer darf frei verteilt werden.
Sie finden den Viewer selbstverständlich auch auf der Demo-CD (im Verzeichnis Viewer). Die Demo-CD können Sie hier im Bereich Service&Support/Demo-CD bestellen.
Mit freundlichen Grüßen
ISD Software und Systeme GmbH
Sandra Richter
Marketing"
Lassen Sie sich eine Demo CD schicken!!!
K. Christ
Technikerschule Heilbronn
ch
Hicad 2018
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
habe noch eine Info bei meinem Viewer gefunden!
Demnach können Zeichnungen erst ab Hicad 16 eingelesen werden!
Schade!
Ev. ist ein Umweg möglich ...
Hicad 15 Datei in Hicad >=16 einlesen als DXF abspeichern und als DXF einlesen oder mit einem DXF-Viewver betrachten...
Senden Sie mir mal eine Hicad15 Datei gezippt zu dann teste ich diesen Umweg...
"Das Programm HiCAD Viewer (isdview.exe) dient zum Anzeigen von HiCAD Szenen ab der Rev. 16, die auch skizzenhaft ausgedruck werden können.
Voraussetzungen für den Betrieb des Programms:
1. Windows 95/98 oder NT 4.0
2. Grafikauflösung mindestens 800 x 600 Punkte
3. 256 Farben (>= 32768 Farben für die Darstellung schattierter Ansichten)
4. Open GL - Unterstützung (Software oder Hardware, bei einzelnen Betriebssystemen muß diese Option zusätzlich installiert werden)
Dieses Programm ist Freeware. Es darf kostenlos verteilt werden.
Dennoch liegen alle Rechte bei der ISD Software und Systeme GmbH; eine Veränderung des Programms ist nicht zulässig.
Die ISD Software und Systeme GmbH verpflichtet sich nicht zur Pflege dieses kostenlosen Programms.
Anregungen zum Programm können an folgende Adresse gesandt werden:
Hotline
Hauert 4
44227 Dortmund
Fax:  0231 9793101
mail: hotline@isdcad.de"
Liebe Grüße
K. Christ
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Frage:
Sieht den die HiCAD-Gemeinde einen Vortiel in einem kommerziellen Viewer, der neben HiCAD auch diverse andere Datenformate unterstützt?
Es gibt Anbieter wie Spicer ( http://www.spicer.de ), denen HiCAD nix sagt und daher nicht abschätzen können, ob sich ein solcher Aufwand lohnen würde...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Reuschteufel
Sehen Sie sich das Profil von Reuschteufel an!   Senden Sie eine Private Message an Reuschteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reuschteufel
erstellt am: 27. Feb. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man mit dem hicad Viewer die Zeichnung auch in 3D ansehen und drehen und wenden und hin und her zommen?
Ich hatte es versucht aber es erstellte sich keien 3D datei nur eine 2D datei mit dem Namen gfig (grins) aber damit fangen wir nicht an.
Wir sollten 3d DWF dateien erstellen können mit Hicad(siehe auch meinen anderen Beitrag)
MFG
