  HiCAD - CAD-Software
  Stanzwerkzeug
Autor Thema:  Stanzwerkzeug (1014 mal gelesen)
Whity
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Whity an!   Senden Sie eine Private Message an Whity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whity
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere grade ein wenig das Blechmodul aus.
Bin grad bei dem Stanzwerkzeug und möchte in einem Blechstreifen von 420*40*1 20 Stanzungen am Stück einbringen. Nachdem ich Bearbeitungsebene und das Blech angewählt habe, suche ich das Stanzwerkzeug (Lochmaske) aus und gebe meine Parameter ein (m1=1, n1=20, t1=20, w1=20). Wenn ich jetzt in der Maske okay drücke, bietet er mir an, das als neue Variante zu speichern. Danach aber fragt er nicht nach nem Passpunkt auf der Zeichnung, sondern beendet die Funktion und es steht wieder "Objekt auswählen" da. Das macht er auch, wenn ich ENT oder Abbrechen drücke.
Hat jemand ne Idee, was ich da Falsch mache?
Bis dann
Whity
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 07. Jul. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Variante Lochmaske die dabei abläuft ist nur eine
>= 2 - reihige Lochung möglich!
Benötigen Sie eine 1-reihige Variante zum Lochen?
Grüße!
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 08. Jul. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein danke, ich hab wirklich nur rumprobiert um mich mit dem Programm wieder vertraut zu machen. Das die Lochmaske nur mehrreihig funktioniert hatte ich mir schon fast gedacht. Wäre nicht schlecht wgewesen, wenn das Programm dann neMeldung rausgegeben hätte, aber wenn für jede Fehleingabe ne Meldung kommen sollte, dann komm hätte man wohl ein Speicherproblem, da das Programm riesig wär.
Also, danke nochmal für das Angebot.
Schönes Wochende wünsche ich
Whity
