Thema: Importproblem mit Hi-CAD Daten (1653 mal gelesen)
C. Paul Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2003 Pentium D940 2x3,2GHz ; 2GB Ram ; QuadroFX3450 Windows XP SP2 Solidworks 2007 SP4.0
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Wir arbeiten jetzt mit einer Firma zusammen die Hi-CAD V 2.10010 einsetzt und und eine VDA-FS und VDA-IS Schnittstelle hat. Wir haben nun aber das Problem das wir die exportierten Daten nicht sauber ober besser nur absolut unzureichend einlesen können. Wir haben den Import schon auf verschiedenen Systemen (Top-Solid6.5, SWX2003 und Catia V5R10) getestet. Es treten aber bei allen Systemen die gleichen Fehler auf. Bei allen "runden" Elementen, Bohrungen und Wellen, wird eine Halbfläche de Zylinders richtig importiert und die zweite Halbfläche geht über die Länge der Zylinderfläche stetig auf. Nun die Frage: Sind die Probleme mit dem Export bekannt? Gibt es vieleicht einen Parameter der in Hi-Cad angepasst werden muss? Was sind die richtigen Exporteinstellungen?
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Paul
Warum gehen Sie nicht über die Step-Schnittstelle die hat nicht so viele Einstellmöglichkeiten! Senden Sie mir mal eine Testdatei dann probliere ich es mal bei mir! K. Christ Technikerschule Heilbronn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Paul Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jerry62 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 13.11.2003 "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!" JFK
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Paul
Nein, STEP kostet bei HiCAD - wie bei den meisten anderen auch - Geld. Aber nach unseren Erfahrungen ist diese Schnittstelle bei HiCAD sowohl für Im- als auch für Export die einzig halbwegs Vernünftige. ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! [Diese Nachricht wurde von jerry62 am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Paul Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Paul
Die "Einstellmöglichkeiten" beschränken sich bei IGES auf die Bauteilestruktur. Welches IGES-Entity für z.B. getrimmte Flächen oder Regelflächen verwendet wird, ist leider nicht einstellbar. Bei VDA gibt es gar keine Einstellmöglichkeiten. Hinweis: Der Kunde verwendet eine ziemlich alte Version von HiCAD. Vielleicht klappt es nach einem Update besser? (was ich allerdings bei der IGES-Schnittstelle bezweifele ...) ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Paul Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Paul
Version 11.07.7 ist für HiCAD 2.0 aktuell. Ansonsten gibt es ja dann irgendwann mal HiCAD Next. Wird aber den HiCAD2-Anwendern noch nicht zum Umstieg empfohlen. ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Paul Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 51 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Paul
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Paul
Diese Aussage kommt von ISD-Nord: "Neukunden bekommen HiCAD-Next, HiCAD2-Anwender sollten noch etwas warten." ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
