Thema: STEP Import (3432 mal gelesen)
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002 Pro/E WF 3.0 M090 Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HiCad User, bin leider selbst kein HICADler, sondern OSDler (One Space Designer). Wir haben aber einen Lieferanten, der unsere Modelle in HiCad importieren will. Nun sagt er, er könne keine Baugruppen mehr laden, seit wir das neueste Update des OSD benutzen. Kann jemand von Euch dies bitte mal testen und die 2 STEP-Files in Hicad importieren? Es ist ein Step-File nach AP203 und eins nach AP214. Was seht Ihr? Beide Files sollten eigentlich eine Baugruppe mit 2 Teilen enthalten, T1 und T2. Ist das so? Gruß und danke schon mal! J. Schramm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 08. Mrz. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Schramm
CADSHOOTER Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Schramm
Piradel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Schramm
Hallo die Herren! Die Ursache liegte ganz einfach darin, dass einige Inforamtionen, die die Geometrie des Modells in STEP beschreiben, nicht von HICAD interpretiert wurden. Die Bauteilstruktur steht in HICAD mit T1 und T2 korrekt zur Verfügung. Somit kann angenommen werden, dass der OSD die Baugruppe exakt exportiert hat. Im sendenden System wurde eine Toleranzeinstellung von 1xE-6 verwendet. Die Standardgenauigkeit von HICAD beträgt 1xE-3. Das Problem könnte nun sein, dass der Volumenkörper (Klotz mit dem Loch) in HICAD deshalb nicht mehr als Volumen aufgebaut werden kann. (bspw. Lücken zwischen Flächenrändern ...) Ein Tip wäre daher, die Toleranz im sendenden System vor dem Modellexport zu verringern und HICAD anzupassen. (Dazu muss jedoch das Modell regeneriert werden, so dass dem Modell die neuen Toleranzeigenschaften übergebügelt werden. Habe Null-Erfahrungen mit OSD - Frag mich nicht wie man das in OSD anstellt.) Prinzipiell kann man sagen, dass das STEP-Protokoll AP214 bei einem STEP-Export zu HICAD bessere Ergebnisse liefert, als das AP203. Ich hoffe Dich nun vollkommen verwirrt zu haben. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Super, daß man hier systemübergreifende Problemstellungen loswerden kann und kompetente Antworten bekommt. Wenn es tatsächlich an der geometrischen Auflösung liegen sollte, dann wäre das schnell getestet. Ich kann diese nämlich im OSD einstellen. In der neuen Steptest.zip sind nochmal dieselben Teile in den 2 Step-Formaten abgespeichert, diesmal aber mit einer Aüflösung von 10E-3 statt 10E-6. Könnte nochmal jemand freundlicherweise die Teile importieren und das Ergebnis hier posten? Nochmals Danke für die Hilfe. Jeder von Euch bekommt Unities. Danke auch für den Tip mit dem HICAD-Forum. Werde ich bei Gelegenheit tun, falls wir hier nicht weiterkommen. Gruß Johannes ------------------ Johannes Schramm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piradel Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Schramm
Hallo Johannes! Habe gerade mal versucht, die Files einzulesen. Keine Chance! Das gewohnte Ergebnis. Nur der Zylinder wird übertragen. Anscheinend wird die Geometrie des Quaders aus OSD in einer für den STEP-Prozessor von HICAD nicht verständlichen Form beschrieben. Können im OSD noch weitere Exportparameter verändert werden? (bspw. Export als Flächen ...) Eventuell wäre eine Veränderung der Einstellungen noch ne Chance. Ansonsten denke ich, läufts wirklich nur über einen Zwischenschritt - zur Bereinigung des STEP-Protokolls - wie ihn "ch" bereits beschrieben hat. Einlesen, als STEP neu schreiben und anschliessend in HICAD einlesen. Aber der STEP-Standard ist eben noch nicht wirklich ein kompletter einheitlicher Standard. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
