Thema: SpaceMouse (1445 mal gelesen)
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001 Solid Works 2006
erstellt am: 19. Mrz. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
duck@isdcad Mitglied Projektingenieur 3D CAD, EDM, PDM, PLM
Beiträge: 47 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
erstellt am: 19. Mrz. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
erstellt am: 19. Mrz. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Duck, habe ich gemacht dennoch kommt die Fehlermeldung. Außerdem habe ich die Datei DIGI_VGA.DAT wie folgt geändert: ***___Maus_(Tablet)_SCHNITTSTELLE___*** /dev/tty00 ***___Maus_GESCHWINDIGKEIT_0.0-20.0_*** 1.54 ***___Bildschirmkonsole_____________*** /dev/vt01 ***___Eingabegeraet:_MAUS_TABLETT___*** MAUS ***___MAUS/TABLETT_ID_______________*** 0 ***___Eingabegeraet_oeffnen_1-Ja____*** 1 ***___MIRO_AUTO_SWITCH__1-Ja_0-Nein_*** 1 ***___BILDSCHIRMSCHONER_[Sekunden]__*** 0 ***___SPACE_MAUS__(1/0)___*** 1 ***___SPACE_MAUS Schnittstelle_*** /dev/tty01 ***___HILFETEXTE_(EIN=1/AUS=0)______*** 1 ***___FONTNUMMER____________________*** 0 Die Demosoftware und MDT6 läuft mit der Spacemouse.
??????? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
erstellt am: 20. Mrz. 2002 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duck, es hat funktioniert. Aber kann ich auch Einstellungen vornehmen (Empfindlichkeit, Achsen tauschen....)? Und habe ich da richtig gelesen? In HiCAD2 wird keine SpaceMouse unterstützt? Ist das Stand der Technik? Das kann ja wohl nicht ganz richtig sein. HiCAD2 ist nun schon ca. 2 Jahre auf dem Markt und hat keine SpaceMouse-Unterstützung und die Vorgängerversion hat sie?! Geht hier die Entwicklung nicht rückwärts??? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
