Thema: ELSA SYNERGY III (869 mal gelesen)
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 08. Jan. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
duck@isdcad Mitglied Projektingenieur 3D CAD, EDM, PDM, PLM
Beiträge: 47 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Otrable Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 20.12.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
hi Holger! haste ne Maus mit Kugel? wenn JA, haste die mal sauber gemacht? oder versuchs mal mit ner optischen Maus! wer weiß vielleicht hilft es ja @Duck haste meine Frage mit den Text im Bogen schon gelesen? ------------------ M.f.G Otrable [Diese Nachricht wurde von Otrable am 09. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
erstellt am: 10. Jan. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
schaefer Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 18.02.2002 HiCAD16, Inventor2012
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Hr. Meyer, haben Sie ihr Problem mit der springenden Maus gelöst? Ich habe eine ähnliche Situation. Bei Betätigung eines Icon vergehen ca. 1-2 Sekunden bis der entsprechende Befehl aktiv ist. Auch ich arbeite mit HICAD16 und der Synergy III Karte. Ob das auch mit der Grafikkarte zusammenhängt??? An ALLE: Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem gemacht bzw. wie könnte es gelöst werden? Gruss aus Wuppertal Rainer Schäfer
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, leider gibt es noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung. Ich habe die Bauteilmarkierung ausgeschalten (Verwaltung-->Einstellungen-->Bauteilmarkierung). Ob dies allerdings die Wartezeit bei der Befehlsanwahl reduziert kann ich nicht sagen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Holger, nach dem Ausschalten der Bauteilmarkierung ist auch mein Problem soweit gelöst. Keine Wartezeit und somit ist ein zügiges arbeiten möglich. Leider muss auch unter HICAD2 die Bauteilmarkierung ausgeschaltet werden um problemlos zu arbeiten. Nur hatte ich gedacht das HICAD2 und die Synergy zusammenpassen würden. Vielleicht klärt sich das ja noch in Zukunft. Gruss Rainer Schäfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winterberg Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo, in der HiCAD2-Datei \sys\grapar.dat gibt es am Ende den Parameter "Mirror-Bitmap bei jeder Identifizierung neuanlegen (1=ja/0=nein)". Dieser sollte meines Wissens für Karten mit Geforce2- bzw. Quadro2-Chip auf "1" stehen, damit der Cursor bei aktivierter Bauteilmarkierung nicht an identifizierten Teilen hängenbleibt. Eine Synergy III hab ich leider nicht, aber für Geforce2-Karten funktioniert es. Gruß Matthias Winterberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Matthias, Danke für den Hinweis, leider ändert sich nichts wenn ich eine Änderung vornehme. (Einstellung war "1") Zwischenzeitlich habe ich mal mit der 1-Schirmlösung gearbeitet und da ist ein zügiges arbeiten mit Bauteilmarkierung möglich. Das verstehe ich zwar nicht ganz, aber ich bin ja nur ein Anwender. Rainer Schäfer [Diese Nachricht wurde von AlbertR am 04. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
