Thema: Geschwindigkeitsprobleme bei vielen Einzelteilen (1030 mal gelesen)
Anwendy Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 08. Jun. 2001 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich konstruiere nun schon fast seit 2 Jahren mit HiCAD, jetzt HiCAD2 und habe große Geschwindigkeitsprobleme. Ich erstelle Sondermaschinen und Endprodukte bestehen immer aus ca. 500 bis 2500 Einzelteile. Die UNDO-Funktion trägt durch das ständig lange abspeichern noch zu meinem Leide bei. Hat jemand vielleicht ein paar Tips, um schneller vorwärts zu kommen ? Grafikkarte oder rein Rechnerleistung erhöhen ? Ich benutze PIII 866 Mhz, 512 Mb RAM, SCSI (logisch) und Diamond Fire GL1 64 Mb Grafikkarten. Bin für alles dankbar. Tschau, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duck@isdcad Mitglied Projektingenieur 3D CAD, EDM, PDM, PLM
Beiträge: 47 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 11. Jun. 2001 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwendy
nur die Ruhe, es kann mehrere Gründe dafür geben. Wenn Sie in den Zeichnungsansichten mit Hidden line Darstellungen arbeiten kommt es dadurch natürlich zu Verzögerungen. Die Berechnungen sind sehr umfangreich, im Vergleich berechnen wir aber sehr schnell. Arbeiten Sie so lange es geht mit Quick Hidden line und nutzen Sie das richtige Hidden line vor dem Plotten. Bei Performanceproblemen in großen Szenen (auch mit vielen Ansichten) kann durch das Abschalten der 3D-Bemassungsassoziativität, in der Datei //HiCAD/SYS/alg3dpar.dat eine deutliche Leistungssteigerung erreicht werden. Die Berechnungen sind auch sehr umfangreich, man kann aber auch ohne die Funktionalität gut leben. Die Einstellung: 3D-Bemaszungsassoziativitaet (Koerperuebergreifend) 0: aus, 1: eingeschaltet 0 Mit freundlichen Grüßen aus Dortmund,
Thomas Duck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mabalsfull Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 20.10.2001
erstellt am: 20. Okt. 2001 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwendy
Gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit die UNDO-Funktion auszuschalten, um damit das Speichern vor manchen Funktionen zu eliminieren ? Bei großen Zeichnungen haben wir das selbe Problem wie "Anwendy". Das wuerde unseren Kaffeeverbrauch stark reduzieren :-) ------------------ ciao, mab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel de Klein Mitglied General Product Manager
Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 22. Okt. 2001 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwendy
Hello Mab, In HiCAD 2 exists a button to disable the Undo. You can find this button under Verwaltung. There you see a button E/A. Pressing this button disables the Undo and if you want you can turn it on again by pressing it again. With best regards, ing. Marcel de Klein ISD Benelux B.V. The Netherlands http://www.isdcad.nl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2001 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwendy
Zitat: Original erstellt von Marcel de Klein: Hello Mab,Hi Marcel, I work with HiCAD V16. In a few days we switch to HiCAD 2. Than I will try your tip immediatly. Best regards, MaB In HiCAD 2 exists a button to disable the Undo. You can find this button under Verwaltung. There you see a button [b]E/A. Pressing this button disables the Undo and if you want you can turn it on again by pressing it again. With best regards, ing. Marcel de Klein ISD Benelux B.V. The Netherlands http://www.isdcad.nl [/B]
