| Hannover Messe |
Thema: Schnittverlauf bearbeiten (372 mal gelesen)
BennoBr Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.04.2014
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit SW 2021 und wie man auf den Bildern sieht, habe ich den Schnittverlauf von einem horizontalen in einen abgesetzten Schnitt mit der Funktion Skizze bearbeiten geändert. Die erste Schnittansicht ist korrekt, aber nach der Bearbeitung ist die Schnittansicht länger geworden. Das darf aber bei einem abgesetzten Schnittverlauf aber nicht passieren, sondern nur wenn ich schräg schneide. Kann mir jemand helfen? Ist das irgendwo eine Einstellung? Gruß Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Hallo BennoBR, die lineien, die parallel zu den Schnittpfeilen laufen müssen als Mittellinie defineirt sein (Strichpunkt), dann passt die Ansicht. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Hallo Benno, wenn die Meldung "perspektivisch oder Standardmäßig" nicht kommen sollte ist möglicherweise einmal die Auswahl "standardmäßige Auswahl" genommen worden und weils nervte auf nicht mehr einblenden gedrückt worden. Wieder Aktiv machen geht in den System Optionen. Siehe Bild. Gruß Michael Zitat: Original erstellt von BennoBr: Hallo,ich arbeite mit SW 2021 und wie man auf den Bildern sieht, habe ich den Schnittverlauf von einem horizontalen in einen abgesetzten Schnitt mit der Funktion Skizze bearbeiten geändert. Die erste Schnittansicht ist korrekt, aber nach der Bearbeitung ist die Schnittansicht länger geworden. Das darf aber bei einem abgesetzten Schnittverlauf aber nicht passieren, sondern nur wenn ich schräg schneide. Kann mir jemand helfen? Ist das irgendwo eine Einstellung? Gruß Benno
BennoBr Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
