| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: 3D-Darstellung verschwommen/ in Baugruppe (892 mal gelesen)
JoSei Mitglied Int. Prozesse
Beiträge: 12 Registriert: 16.10.2015 SW 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in der Regel finde ich sehr viel durch die Beiträge (Danke dafür erst einmal und bitte weiter so ). Leider habe ich nun ein Thema welches ich nicht gefunden habe, In der 3D-Ansicht einer Baugruppe sind die Elemente wie im ersten Bild dargestellt ineinander verschwommen. (Die Einzelteile befinden sich allerdings nicht ineinander und kollidieren nicht im Zusammenbau). Öffne ich die Unterbaugruppe ist alles wie es sein soll. Falls jemand Fragen dazu hat, die Problemlösung kennt oder einen Tipp hat in welchem Bereich ich hier die Lösung suchen muss dann lasst es mich bitte wissen, Freundliche Grüße JoSei [Diese Nachricht wurde von JoSei am 22. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoSei
Zitat: Original erstellt von JoSei: Falls jemand Fragen dazu hat, die Problemlösung kennt oder einen Tipp hat
Hallo JoSei, es sieht für mich so aus, als wäre die Komponente in dieser Baugruppenebene transparent und die Zebrastreifen zur Krümmungsanzeige wären eingeschaltet... Wie man das kombiniert hinbekommt weiß ich aber nicht Ist die Komponente transparent? Test: klick mit der linken Maustaste auswählbar? Krümmungsanzeige: RMT auf eine Fläche und im Kontextmenü ist die Schaltfläche vor Zebrastreifen... gedrückt. Könnte aber auch eine Grafikeinstellung sein. Modus große Baugruppe z.B. ... Schon mal mit SoftwareOpenGL versucht? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoSei
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoSei
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf (sofern in Ordnung), danke schon mal für die Schnelle Rückmeldung. Ich befinde mich ganz normal in einer Baugruppe (keine Zeichnungsansicht). Ich habe die Punkte geprüft und kann folgendes Berichten. 1.) Transparente Bauteile => Bauteile und genutzte Baugruppen sind nicht transparent 2.) Zebraansicht => Nicht verwendet. 3.) Große Baugruppen => Normale Einstellung wie gewöhnlich. Vergleichsbaugruppen haben nicht dieses "Phänomen" Die Ansicht ist meist als würden sich die einzelnen Flächen auf der selben Ebene sind (sind sie ja aber nicht). Teils sieht es auch anders seltsam aus (ohne Zebramuster) wie im weiteren Bild dargestellt. Grüße JoSei (alias Jörg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, dies war mein erster Gedanke, doch leider ist die Komponente nur einmal an dieser Position. 🤔 Auch mit Konfigurationen sollte es hier nicht zusammenhängen. Dies habe ich dann auch noch mal geprüft (es gibt nur eine) Grüße Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 22. Sep. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoSei
Hi JoSei, ich kenne das Verhalten mit den ausgefransten Kanten nur aus SOLIDWORKS 2022, bei Dir im Profil steht aber 2021. In 2022 ist die Ursache die neue Gewindetextur. Eventuell gibt es in dieser Baugruppe Komponenten, die schattierte Gewindedarstellungen enthalten. In dem Fall reicht es, deren Anzeige im jeweiligen Dokument zu deaktivieren (SPR 1240372). Die Interferenzerscheinung könnte u.a. von überschneidenden Körpern kommen, aber auch von fehlerhafter Geometrie oder versehentlich weit entfernten Körpern (die Bildqualität steht im Zusammenhang mit der Ausdehnung). Lässt sich die Baugruppe in der Zeichnung in hoher Qualität abbilden? Verbessert sich die Darstellung, wenn Du einmalig eine Standardansicht (z.B. Vorderansicht) im Modell aufrufst?
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoSei
erstellt am: 22. Sep. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RBE die Auswahl der Gewindedarstellung habe ich auch in SW21. Diese ist aber bereits deaktiviert. (Auch der Test mit reinmachen und wieder raus hatte keinen Unterschied gemacht) Die Qualität habe ich testweise auf maximum gesetzt => Ohne Veränderung In der Zeichnung selber kommt es dann zu keinerlei seltsamen Darstellung. Auch in der Vorderen Ansicht ist das "Phänomen" weiterhin vorhanden. Einstellungen im Dokument habe ich teils auch schon auf Maximum gesetzt … Grüße Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, leider ist dies wie im Bild mit der Mutter nicht nur auf Blech-Biegeteile begrenzt sondern betrifft auch noch andere Elemente. Ich werde mich im laufe des Tages noch mal an die Problematik ran machen. Bis dahin danke nochmal für die ganzen Anregungen zur Lösungsfindung. Grüße Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoSei
Also hast Du schon 2022? Der Haken bringt nix, wenn man ihn nur in der Hauptbaugruppe deaktiviert. Er muss in allen Komponenten der BG draußen sein, zumindest wenn diese Gewinde enthalten. Lass mal testweise (Daten vorher sichern!) das Makro im Anhang laufen (in der HBG) und dann mach einen Rebuild. Falls Du doch noch in 2021 unterwegs bist oder das Makro nix bringt, unterdrück doch mal schrittweise Komponenten. Verbessert sich die Darstellung an irgendeiner Stelle?
erstellt am: 22. Sep. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RBE, nein ich habe kein 2022. In den Grundeinstellungen gibt es dieses Häkchen, dieser ist aber generell aber nicht aktiviert. Die Variante mit alle Baugruppenfeatures wie auch die einzelnen Baugruppen nacheinander zu deaktivieren habe ich bereits getestet und hat leider nicht gebracht. Grüße Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoSei
Hallo Jörg, die Antwort ob du zwei Teile übereinander hast ist noch nicht beantwortet. Markiere mal das Teil und unterdrücke es oder blende es aus, ist dann immer noch ein Blechwinkel da dann sind´s zwei Teile übereinander. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo konst06, ich meinte es irgendwie in einem Satz erwähnt zu haben. Wie dem auch sei. Nein, es it immer nur ein Teil bzw. eine Baugruppe. Auch gibt es keine Dopplung durch Muster o.ä. Features. Lösche oder blende ich ein Element aus so ist kein weiteres an dieser Position vorhanden. Grüße Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
