| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Primären Wert in der Zeichnung anzeigen lassen? (435 mal gelesen)
Nissandriver666 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.02.2021 Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 06. Sep. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Habe eine Zeichnung mit Ordinaten Maß. Jetzt wollte ich die Ordinatenmaße in eine Tabelle packen ( Bsp. Spalte 1 kommt die Position und Spalte 2 der Wert -> Pos. 15 6,557mm ) Ich denke wahrscheinlich zu kompliziert.. Vorher hatte ich das immer im Bemaßungstext mit reingeschrieben , aber für die Tabelle ist es nicht so prall... (Bsp. <DIM> Pos. 15 Jetzt habe ich überleget, den Primerären Wert anzeigen zu lassen.. Oder wie macht Ihr das ? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 06. Sep. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Meinst du so etwa wie die Bohrungstabelle, nur mit Körperkanten? Macht das Sinn, erst die Nummer wählen und dann in der Tabelle suchen. Oder willst du das per Tabelle an den Fertiger geben? ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
