| FMB |
Thema: Parts in Baugruppe bearbeiten (655 mal gelesen)
Volpe49 Mitglied Elektronikentwickler
Beiträge: 25 Registriert: 03.05.2016
erstellt am: 02. Sep. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moijn Habe ein Verständnissproblem beim Bearbeiten von Teilen einer Baugruppe. Arbeite mit SW2018 und habe das Problem in bestehende Gehäusekonstruktionen Leiterplatten mit Befestigungselementen in diesen Gehäusen zu platzieren. Meistens enutze ich dazu PEM Fasteners, weil die sauber eingearbeitet werden können. Dazu platziere ich die Leiterplatte an der späteren Montagestelle in passenden Abständen und projeziere die späteren Befestigungselemente oder Bohrungen auf die entsprechenden Bleche darunter. Ich zeichne also eine passende Skizze auf diesem Blech und erzeuge die benötigten Bohrungen. Die Bearbeitung geschieht in der geöffneten Baugruppe. Es sind dann auch diese Punkte an den richtigen Stellen zu sehen. Wenn ich dann aber in der fertigen Baugruppe dieses bearbeitete Teil öffne, sind die erzeugten Skizzen nur rudimentär zu sehen und die daraus abgleiteten Features teilweise garnicht. Meinem Verständniss nach sollten aber doch alle Bearbeitungen in diesem Teil zu sehen sein, wenn ich es allein öffne. Was läuft da schief? Oder was verstehe ich nicht? ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
Hallo Walter, wo werden deine erzeugen Feature im Featurebaum angezeigt? im Einzelteil, oder in der Baugruppe? mach mal eine Screenshot davon. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Hallo Walter,wo werden deine erzeugen Feature im Featurebaum angezeigt? im Einzelteil, oder in der Baugruppe? mach mal eine Screenshot davon. lg Martin Geht nicht mehr, ich habe das einzelne Teil jetzt nachträglich bearbeitet und somit sind Skizze und Features jetzt an der richtigen Stelle.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
du kannst a) Baugruppenschnitte anlegen (oder Bohrungen) und dann a1) gibt es sie erst in der Baugruppe, aber nicht im Teil a2) mit der Option "in Teil übernehmen" gibt es sie auch im Teil. Dann muss man aber auch das Teil speichern! b) Das Teil / die Teile im Kontext der Baugruppe bearbeiten. dann kann man die Positionen im Kontext der Baugruppe per ext. Referenz übernehmen - sollte aber dann eindeutig sein und nicht in verschiedenen Baugruppen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
