| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Step-Import unterschiedliche Versionen (438 / mal gelesen)
ChristophB85 Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2019
erstellt am: 23. Aug. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Step-Import einer Baugruppe welche im Laufe eines Projektes in unterschiedlichen Versionen erhalten wird, werden Teile zu Teil aus alten Versionen geladen. Gibt es in SolidWorks eine Cache oder ähnliches in dem alte Imports gespeichert werden? Kann man diesen irgendwie leeren? mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophB85
Hi Christoph so ganz verstehe ich Deine Frage nicht: Ihr erzeugt Baugruppen in SWX, speichert diese als Step heraus, um sie im Anschluss wieder aus den Step zu importieren? Wenn die Step von extern kommen, hast Du beim Import keine Durchmischung von bereits erzeugten Teilen / Unterbaugruppen, diese werden ganz nach Deinen Vorgaben im Dateiverzeichnis abgelegt Aber: Wenn Ihr dann im Anschluss die Haupt-BG öffnet, kann es durchaus sein, dass eben diese anhand Eurer im System voreingestellten Suchpfade bereits bekannte Teile / Unterbaugruppen sucht, und dann öffnet. SWX hat intern eine bestimmte Reihenfolge, anhand derer auf Verzeichnisse zugegriffen wird - kann Dir leider nicht (mehr) sagen, wie diese aussieht, ist aber mehrfach hier im Forum genannt worden... Frage: Arbeitet Ihr mit einer PDM? ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel! Wir bekommen die Step-Files (welche Baugruppen enthalten) von extern. Wenn man diese in unterschiedlichen Versionen einspielt gibt es den Effekt, dass div. Teile nicht in der aktuellen Version verwendet werden sondern aus einem alten Stand. Daher meine Annahme, dass sich SWX diese Dateien irgendwo ablegt und beim gleichem Namen auch wieder verwendet. Zu deiner Frage: Wir arbeiten NICHT mit einer PDM. ------------------ mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophB85
Moin, das klingt so, als würdet ihr mit dem 3D Interconnect die STEP-Files einbinden. Richtig? Das 3D Interconnect arbeitet meines Wissen nach mit "hintenrum" herausgeschriebenen Parasolid (?) Files, die im Windows Temp Verzeichnis (?) liegen sollten. So ähnlich, wie das auch mit virtuellen Komponenten passiert; denn dies ist ja auch bei 3DI der Fall. Ergo: SWX schließen und dann einfach mal das Windows Temp Verzeichnis bügeln. C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp Zumindest würde ich hier anfangen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Aug. 2022 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophB85
Zitat: Original erstellt von ChristophB85: ... Wenn man diese in unterschiedlichen Versionen einspielt ...
Hallo, Gleichzeitig? Wenn da Dateien drin sind, die gleich heißen, kann SolidWorks nicht 2 verschiedene Versionen aufmachen. bei "virtuellen" Teilen geht das zum Teil, weil der Baugruppenname vorangestellt wird. d.h. du müsstest evtl ein "Pack and Go" machen und die Versionsnummer als Prefix oder so mit einbringen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
