| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Bohrungen auslesen / Dateieigenschaften (Makro) (414 / mal gelesen)
mmaarrcc Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2019 Solidworks 2021 SP5.0
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich melde mich mal wieder mit einem vermutlich unlösbarem Problem für meine bequeme Idee Folgendes: Wir haben häufig große, bis extrem große Baugruppen (hauptsächlich Blechteile, welche verschweißt oder verschraubt werden). Aufgrund Performance Problemen können und werden wir nicht alle Toolboxteile, sprich Schrauben, Muttern, Scheiben in die Baugruppen einsetzen. Zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit, oder gar ein Makro welches mir zumindest zählt, wie viele (fluchtende) Bohrungen in bestimmten Größen vorhanden sind, so dass ich anhand des Durchmessers manuell auf die Zeichnung schreiben kann, welche Schrauben ich von der Größe X brauche? Ich spreche hierbei um Baugruppen, nicht um Einzelteile Ich bedanke mich schon mal Mit freundlichen Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Aug. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Hallo Marcel, vielleicht ist es sinnvoll, statt der modellierten Schrauben, nur Dummys mit den entsprechenden Eigenschaften und der passenden Verknüpfungsreferenz einzufügen. Dann stimmt die Stückliste und es braucht nur wenig Leistung. Gruß Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, das wäre durchaus denkbar, wobei sich hier selbst der Aufwand mit Dummys nicht bezahlt machen würde. Bei uns ist es häufig so, dass wir einfach ein Päckchen Schrauben für die Montage mehr mitgeben Das wäre für unsere Konstruktion wirklich nur interessant, wenn es etwas wie ein Makro gäbe. Im Normalfall suchen sich unsere Monteure erfahrungsgemäß die Schrauben selber raus. Wir sind eine relativ kleine Firma, in der nicht alles akribisch genau geht wie in großen Konzernen MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 23. Aug. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Ein Makro das alle fluchtenden Bohrungen zählt könnte möglich sein, gesehen habe ich sowas aber noch nicht. Wenn die Verbindungselemente Performanceprobleme verursachen dann evtl. mal die Baugruppenstruktur überdenken. Etwas manuell auf die Zeichnung zu schreiben, davon halte ich relativ wenig auch in kleinen Betrieben. Über wie viele Verbindungselemente reden wir denn hier? Edit: Was genau verstehst du denn unter Performanceproblemen? Dauert das Einfügen der Verbindungselemente zu lange? Oder die Darstellung zu langsam nachdem alle Elemente eingefügt sind? [Diese Nachricht wurde von R3vo am 23. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Performance Problemen meine ich hier vor allem das öffnen, laden und darstellen. Bei uns ist das tatsächlich komplett verschieden, da wir im reinen Sondermaschinenbau arbeiten. Keine Maschine gleicht der anderen. Es kann hier von 10-1000+ Schrauben die Rede sein, in kompletten Anlagen mehrere 10.000.. Auf die Zeichnung würde ich das nur schreiben, damit unser Versand weiß, wieviel Pakete an Schrauben er mitgeben soll. Und dafür lohnt es sich mMn. nicht, die Schrauben einzuzeichnen. (Aktuell wird noch klassisch gezählt) Baugruppen, welche vormontiert sind, werden sowieso von unserem alt-eingesessenen Team nach belieben zusammengeschraubt (egal ob Zeichnung oder nicht ) Ein solches Makro zu schreiben ist sicherlich kein Hexenwerk, jedoch für mich als jemand, der sowas noch nie gemacht hat, eine Goliathaufgabe MfG Marcel [Diese Nachricht wurde von mmaarrcc am 23. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Aug. 2022 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Zitat: Original erstellt von mmaarrcc: ... Baugruppen, welche vormontiert sind, ... Ein solches Makro zu schreiben ist sicherlich kein Hexenwerk, ...
Hallo, spätestens da muss man anfangen zu überlegen: - welche Schrauben werden vormontiert? - welche müssen mitgegeben werden? außerdem reicht kollinear als Kriterium ja nicht, die müssen auch noch aneinander stoßen in der Baugruppe könnte man das mit abgeleiteten Mustern mutmaßlich recht schnell befüllen, (so viele verschiedene Dateien werden dann auch nicht geöffnet) und dann kann man die Anzahl recht einfach auslesen. ein Paket mehr mitgeben ist trotzdem nicht verkehrt - falls mal eine Schraube reklamiert werden muss oder verloren geht, hat man gleich Ersatz zur Hand. Wenn du nur Bohrungen zählen möchtest, geht vielleicht was in der Funktion "Defeature". Da kann man Bohrungen wählen lassen nach Durchmesser(bereich). vielleicht reicht dir die Info? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, bei uns ist das i.d.R ganz einfach mit der Bestimmung der Schrauben: wir verwenden zu 95% Sechskantschrauben. Ich sehe kein Problem darin, die restlichen 5% zu erkennen und auch einzubauen Sind in unserem Hause "spezielle" Schrauben zur Verwendung angedacht, so werden diese explizit aufgelistet. Das Makro müsste für unsere Zwecke tatsächlich nur fluchtende, aneinander liegende Bohrungen ausgeben. Den Rest würde(n) Ich/Wir selbst noch hinbringen Habe ein ähnliches Makro gefunden, allerdings funktioniert dies ausschließlich in Einzelteilen. Schade. Mit dem Defeature komme ich leider überhaupt nicht klar MfG Marcel [Diese Nachricht wurde von mmaarrcc am 24. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mmaarrcc am 24. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
