| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Bohrungsassistent Standard Senktiefen anpassen (554 / mal gelesen)
BenjiU1987 Mitglied fräser
Beiträge: 2 Registriert: 21.08.2022
erstellt am: 21. Aug. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum Mitglieder, Arbeite jetzt schon Jahre Mit solid eigentlich alles wunderbar nur da ich auch hauptsächlich SolidCam programmiere stört mich ungemein das ich denn Standard wert für die Form Senkungen im Bohrungsassistent für z.b Gewinde Bohrungen oder zapfen Senkungen auf eine Standard um zu stellen bsb M6 Senk Ø6.05 quasi macht er alle Senk Ø quasi = Nenn Ø + 0.05 das ist garantiert in einer Formel hinterlegt nur wiesen wo? im Toolbox-Assistent lassen sich nur nenn Größen einstellen und eigene normen einpflegen nur eben keine senk Ø vielleicht hat einer eine Idee wie das funktionieren Könnte Also ich hab das ganze Forum durchsucht und bin nicht fündig geworden Bin für jede Hilfe dankbar MFG
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Aug. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjiU1987
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Aug. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjiU1987
Hallo Andi, er spricht glaube ich von der Senkung bei den Gewinden. edit: sorry, er meinte diese Senkdurchmesser, vermute ich. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 22. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjiU1987
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjiU1987
erstellt am: 22. Aug. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjiU1987
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Danke Martin, jetzt hab' ich es kapiert. Ansonsten Hardcore-Anpassen der Datenbank (nicht supported - Googlen)
Darunter habe ich vor Jahren (2006-2008) mal gelitten, in den Tiefen der Datenbank anpassungen vorgenommen, bin mir sicher, das haben nur eine Handvoll von Usern gemacht, (an dieser Stelle, mein Kompliment an Dominik) Würde jedem davon abraten! Mehr will ich mich gar nicht zurück Erinnern, da waren einfach manche Antworten unter jeder Kritik... lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen dank für eure Antworten, Also ist mit boardmitteln nix zu machen ok gut ist dann halt so Das mit denn Favoriten wäre ein gangbarer weg aber das ganze wird doch ziemlich unübersichtlich wenn ich dort jetzt alle metrischen Gewinde, fein Gewinde, zoll Gewinde, alle gängige zapfen-senkungen reinmache Ich glaube dann werde ich es lieber über solidcam lösen, das er eben bei einem M6 Gewinde aus dem Senkdurchmesser 6.05 Mir 6.5 ausgibt das kann ich ganz einfach über eine Formel eingeben es ist dann nur so wenn ein anderer daran arbeitet und er denk er muss die Senkdurchmesser richtige eingeben kommen sie entweder noch um meinen Faktor Gröser raus oder ich rechne nenn Durchmesser +0.5 als bsb, aber dann hat der Senkdurchmesser von solidworks gar keine Funktion mehr. Muss mal überlegen wie ich es mache. In der Datenbank werde ich auf kein fall rumpfuschen nicht das ich das nicht hinbekommen würde aber dann kommen Updates und dann verbiegt es alles Never touch a runnig system Auf jedenfall vielen Dank für eure Antworten Dankeschön für eure zeit Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
