| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Schrauben in der Baugruppe werden riesig dargestellt (531 / mal gelesen)
Anthony90 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 04.08.2022 SolidWorks 2018
erstellt am: 04. Aug. 2022 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass die Schrauben aus der SolidWorks toolbox riesig dargestellt werden und ich keine Möglichkeit mehr habe, Schrauben aus der toolbox in eine Baugruppe einzufügen. Beim Einfügen kommt die Fehlermeldung: Der Ordner C:\SolidWorks Data\CopiedParts\ existiert nicht. Wenn ich jedoch die Schraube aus dem Datei-Explorer öffne, ist das möglich, aber nur in dieser einen Konfiguration. Hatte das Problem schonmal jemand und kann mir weiterhelfen? [Diese Nachricht wurde von Anthony90 am 04. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anthony90
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Aug. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anthony90
ich vermute mal, dass der Pfad auf zwei Geräten, verschieden eingestellt ist daher meine Frage: Daten von dir selbst erstellt? Daten von einem Kollegen? Daten von einem externen Mitarbeiter? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ThoMay. Tatsächlich war genau das das Problem. Habe die Einstellungen angepasst jetzt funktioniert es. Jedoch sind manche Schrauben immer noch riesig. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als diese händisch anzupassen. @dopplerm Das Problem ist, dass ich das Projekt gerade erst übernommen habe und es ein wenig durcheinander ist. Es sind sowohl Teile aus der Bibliothek, als auch Teile vom Kunden verbaut. Aber vielen Dank euch beiden und dem WeltBestenForum Gruß Anthony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2022 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anthony90
Moin, wann immer das passiert, NICHT auf "Speichern" klicken, sondern erst für die korrekten Einstellungen sorgen. Dazu gehört als erstes, dass es überhaupt eine (gültige) Toolbox-Installation gibt. Und dann natürlich, dass dies als Zusatzanwendung bei Start von SOLIDWORKS auch aktiv gesetzt wird. Und dass man die Frage nach "... wurden nicht gefunden, sollen sie neu erstellt werden..." mit JA beantwortet. Macht man dies nicht, dann speichert SWX die neue (zu große) Größe ab, und man muss tatsächlich nun händisch nacharbeiten. Dazu kommen noch ein paar weitere Fehlerquellen, ab dies sprengt hier den Rahmen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
