| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Zeichnungsableitung - Abstand zwischen Maßtext und Bemaßungslinie (725 / mal gelesen)
SW-User22 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2022
erstellt am: 03. Aug. 2022 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ist es möglich, den Abstand zwischen Maßtext und Bemaßungslinie einzustellen oder einzustellen, dass sich die Schrift entlang der Bemaßungslinie biegt, damit der Maßtext nicht die Bemaßungslinie schneidet? Beste Grüße SW-User22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 03. Aug. 2022 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW-User22
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 04. Aug. 2022 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW-User22
Wie mein Vorredner schon vorgeschlagen hat, das Maß in die Linie setzen (geht auch für jedes Maß einzeln) oder ganz unsauber unter den Maßtext eine zweite Zeile mit einem Leerzeichen einfügen. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW-User22
erstellt am: 04. Aug. 2022 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, besten Dank für Eure Antworten. Dann muss ich mich wohl mit einer Eurer Lösungen zufrieden geben. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, nur interessiert mich bei so etwas immer, ob es noch eine elegantere Lösung gibt - daher frage ich. :-) Beste Grüße SW-User22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
