| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Zeichnungserstellung - mehrere Pfeile von einer Positionsnummer ausgehend (585 mal gelesen)
SW-User22 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2022
erstellt am: 29. Jul. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben SW-Spezialisten, ich verwende SW 2021 und erstelle aktuell eine Zeichnung von einer Baugruppe. Bei der Baugruppe handelt es sich um mehrere Scheibe mit zwei Bohrungen, die auf zwei Führungsstangen aufgesteckt sind und dazwischen sind jeweils Distanzringe aufgesteckt (siehe beide beigefügten Bilder). Nun sind immer ein paar Distanzringe gleich und dann verändert sich deren Breite. Ich möchte hier gerne eine Positionsnummer einfügen und von dieser ausgehend mehrere Pfeile zu den (jeweils vier bis fünf) identischen Teilen. Gibt es dazu eine Option in Solidworks? Ich habe leider trotz Verwenden der Suchfunktion keine Lösung für dieses Phänomen gefunden. Falls es das nicht gibt: Wie würdet Ihr Alternativ in meinem Fall vorgehen? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße SW-USer22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 29. Jul. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW-User22
Hallo! Könntest du nicht einfach die Menge hinter das Stücklistensymbol hängen? Dann bräuchtest du nur immer das 1. mit einem Pfeil versehen. Alternativ würde ich die unterschiedlichen Stärken einfärben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R3vo, besten Dank für deine Antwort. Du meinst wahrscheinlich so wie in dem beigefügten Bild dargestellt? Da bin ich wenig erfahren, ob das so legitim ist. Als relativ unerfahrener Abiturient hätte ich die Bedenken, dass mir dann mein Prof. ankreiden kann, dass das noch nicht eindeutig ist und ja eigentlich nur nochmal die Angaben aus der Stückliste wiederholt ... woher was man, dass nicht erst eine dünne Scheibe, dann eine etwas dickere, dann wieder eine etwas dünnere etc. aufgesetzt wird. Vielleicht kann ja noch jemand seine Einschätzung dazu abgeben, ob meine Bedenken gerechtfertigt sind. Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jul. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW-User22
Hallo Jonas, und herzlich Willkommen hier im Forum. Du meinst sicherlich eine solche Variante, wie ich sie in meinem Bild darstelle. Beachte die Position 2, welche mit 2 Pfeilen versehen ist. Beim erzeugen des Stücklistensymbols einfach die STRG-Taste beim setzen des 2ten und weiteren Pfeiles verwenden. Oder auch nachträglich den Pfeil mit der rechten Maustaste anklicken und die Option Neuen Zweig einfügen auswählen. Grüße AndiB ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 29. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 29. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, besten Dank für dein Willkommensgruß und insbesondere auch für die super Hilfe! Jetzt aber mal andersherum: Ich habe es gerade mal versucht und da kommen ja doch relativ viele Pfeile beieinander. Die Lösung, nur einen Ring jeder Größe zu bemaßen (in der Stückliste ist ja die Menge angegeben), ist vielleicht doch eleganter, oder? Gerade, wo der Abstand ja immer größer wird und es daher meiner Meinung nach kein Ratespiel ist ... ;-) Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SW-User22
Hallo, das ist Interpretationssache. Sobald es nicht eindeutig ist, weil z.B. der Unterschied optisch zu gering ist, musst du für Klarheit sorgen, sprich Beschriften. Eine Platte mit 5 gleichen Gewinden kannst du sicherlich mit einmal M6(5x) bemaßen. Sobald eines davon M6x0,75 ist, solltest du für Sicherheit sorgen. Wenn der Fertiger sich hinterher mit "Ich habe gedacht......" rausreden kann, bist du als Konstrukteur verantwortlich. Grüße AndiB ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
