  Baugruppe aushöhlen
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Baugruppe aushöhlen (593 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Jul. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Methode, eine komplexe Baugruppe innen auszuhöhlen, sodass die äußere Kontur vollständig bestehen bleibt?
Und in welchem Format kann ich sie als ein Teil und mit möglichst geringem Speichervolumen abspeichern?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 22. Jul. 2022 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
wenn Du BG -> Speichern unter "sldprt" anwählst, bekommst Du zur Auswahl:
- Äußere Flächen
- Externe Komponenten
- Alle Komponenten
Hier könntest Du zwei Wege einschlagen
1) Nur die externen Komponenten speichern, dann hast Du eine Hülle aus den Komponenten, die halt Kontakt zur Außenwelt haben - da hab ich allerdings ab und an mal Probleme gehabt, wenn ich zwischen Komponenten Spalte hatte (quasi freischwebend)
2) Speichere Alle Komponenten, rufe dann das Part auf, und gib ihm eine Wandung, dann hättest Du Dein Teil ausgehöhlt, unabhängig von Größe und Geometrie der Einzelteile
Beide Wege sollten gehen, haben aber ihre Vor- und Nachteile. Anschliessendes abspeichern als Step / Parasolid, und dann wieder importieren - bringt nicht viel Speichergewinn...
Viele Grüße - Axel
Viele Grüße - Axel
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Jul. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal hier rein.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031733.shtml#000004
Grüße Andi
Hast du kein Problem?
