| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Schweißsymbole & Schweißmaterial (882 mal gelesen)
ThomasFiedler Mitglied TPD
Beiträge: 44 Registriert: 01.01.2016 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Jul. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe in SW20 in der Baugruppe 2x eine Schweißnaht über Baugruppen-Features (beabsichtigt in BG) angebracht. Anschließend habe ich in der (2D) Zeichnung einen Schnitt gemacht um die Schweißnaht sichtbar zu machen -Z-. Auch in Modellelemente (Beschriftung) ist die Schweißnaht im Schnitt aktiv. Irgendwie ist da aber keine Schweißnaht in der Z-Ansicht zu sehen. Weiß einer vielleicht noch beim ALU schweißen welche Schweißmaterialien verwendet werden? LG Thomas ------------------ TF https://thfiedler74.wixsite.com/thcao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 22. Jul. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
erstellt am: 22. Jul. 2022 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2022 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
erstellt am: 23. Jul. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike habe es mal versucht so zu machen geht leider nicht. Ich habe auch mal ein Video gemacht, vielleicht habe ich ja was übersehen. LG Thomas ------------------ TF https://thfiedler74.wixsite.com/thcao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
Hallo Thomas Sehe auf dem Video jetzt auch nicht, dass Du etwas falsch machst. Kannst du bitte das Modell hochladen (am besten Baugruppe und Teile in einem zip-File). Angabe Deiner SOLIDWORKS Version, speziell das Servicepack. (da Du eine Studentenveresion verwendest sehe ich die Version auf dem Video nicht). Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2022 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, die Version ist SOLIDWORKS 2021. Ich lade mal zwei verschiedene ZIP Ordner hoch (Schweißsymbole erstellen, Träger schweißen) Irgendwie bekomme ich bei beiden / im Schnitt die Symbole nicht angezeigt. Aber immerhin bei der (Schweißsymbole erstellen) bekomme ich es von 2 Ansicht zu sehen. Wenn ich eine PDF speichere verschwindet dies warum auch immer. Beim Träger schweißen sind die Symbole gar nicht zu sehe außer in der Isometrischen Ansicht. Dies aber auch nur bei Strg_Q. Der Aufbau ist über 2 Blöcke vielleicht ist da was zu beachten. Kannst ja mal schauen. Ach ja ich habe unter anderen die Eigenschaft Schweißnahtauswahl von Schweißnaht (alt) Schweißgeometrie (neu) geändert Das war mir aufgefallen das sich da was ändert. LG Thomas ------------------ TF https://thfiedler74.wixsite.com/thcao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2022 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
Hallo Thomas Danke für die Dateien. Diverse Test durchgeführt. Hier nur das Wichtigste. Das Bild sagt einiges aus. Vermutlich gibt es ein Problem mit Schweissnähten, welche auf nicht angrenzende Flächen erstellt werden. Dazu kommt, in der Version 2021 werden mit mit Einfügen Modellelemente im Schnitt die Schweissnähte nicht hinzugefügt, in der Version 2022 werden sie hinzugefügt. Mit der Version 2023 Beta nicht alle Tests durchgeführt, scheint sich aber wie die 2022 zu verhalten. Da gibt es einen SPR dazu. SPR 696250 Customer Comments: Workaround: Insert the caterpillar annotation manually in the drawing Customer Description: Intermittent caterpillar from weld bead do not display in drawing view if there is a gap between component faces Der SPR steht auf High, ist aber noch nicht gelöst. Bitte melde dies Deinem Reseller unter Angabe des SPR. Gruss Mike
erstellt am: 24. Jul. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Jul. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
Hallo Thomas, ergänzend zu der Arbeit von Mike (vielen DANK!) hier 2 Tipps wie Du zum PDF kommst: 1: Schalte die Zeichenansicht2 auf "Verdeckte Kanten sichtbar", dann siehts Du die Raupe 2: Verwende den Befehl ^"Schweißnaht im Schnitt" und setzte die 2 Symbole händisch. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) in Voll-/Teilzeit | Die KÖGL GmbH mit Sitz in Bubesheim bei Günzburg ist ein familiengeführtes Unternehmen, welches heute von drei Generationen geleitet wird. Wir zählen mit unseren über 185 Mitarbeitern zu den Marktführenden Spezialisten in der Herstellung u. Entwicklung von Betriebs-, Lager- u. Fahrzeugeinrichtungen. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1964 verzeichnet KÖGL kontinuierliches Wachstum. In all diesen Jahren hat das Unternehmen die Struktur eines typischen Familienbetriebs beibehalten.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Jul. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
