| FMB |
Thema: STL zu STEP (615 / mal gelesen)
Andreas Surf Mitglied Industrie-Designer, Konstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2009 Solid Edge St6 Autodesk Inventor Rhino 5
erstellt am: 21. Jul. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man aus großen Scanns (Mesh mit 2,8 Mio Dreiecke) ein Format machen, in dem man Geometrie ausmessen kann? Bisher konnte ich mit SWorks nichts erreichen, da Datenmenge zu groß. Es geht vor allem darum, Maße raus zu ziehen. Sicher braucht es andere Software?! Danke für brauchbaren Workflow! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Jul. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Surf
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 257 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 21. Jul. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Surf
Die scans sind meistens viel zu groß, ich rechne die immer runter, solange wie die Details die ich brauche noch gut zu messen sind. Dazu nutze ich das kostenlose Tool Meshlab. Dann entweder im 3D-Tool messen, oder ins CAD laden... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Andi, danke für den Tip! Es geht auch mit reduzierten Daten (dank MashLab) und dann als Volumenkörper. Dann kann man auch Geometrie abgreifen, was wir brauchen. Übrigens kennen wir uns - 1999 hatte ich eine Solid Edge (!) - Präsentation bei Unitec in Hanau gesehen. Immer eindrucksvoll, viele Grüße Andreas Schmieg
