  Solidworks Bohrungen an Radien
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Solidworks Bohrungen an Radien (789 mal gelesen)
Thor Konnat
Sehen Sie sich das Profil von Thor Konnat an!   Senden Sie eine Private Message an Thor Konnat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thor Konnat
Solid Edge 2019 Student
Solidworks 2019
erstellt am: 11. Jul. 2022 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Solidworks-Bohrassistent einen Schalter bzw. eine Einstellung um eine Senkung nach oben zu verlängern? z.B. Wenn eine Bohrung bzw. Senkung halb in einem Radius steckt und von diesem dann teilweise verdeckt wird? Gruß Thor
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2022 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungobenverlangern.pdf
Hallo Thor,
hierbei ergänze ich die Bohrungsskizze um drei Linien. Siehe Anhang. Vielleicht geht es aber auch einfacher.
Gruß Lenz
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
Programme:
CAD: SolidWorks 2021 SP5.1
PDM: SpeedyPDM 7.5
CPU: i7 10700
GPU: Nvidia Quadro RTX4000
RAM: 64 Gbyte
Datenträger: SSD
erstellt am: 12. Jul. 2022 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
Offset von Oberfläche und eine Änderung der Senkungstiefe sollte auch funktionieren. Ideal ist das aber auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 12. Jul. 2022 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jul. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thor.
Bohrungsassi mit 3D Bohrung auf dem Radius vielleicht?
Aber AAchtung => Bohrungsachse steht senkrecht zur Fläche. Muss dann eingestellt werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Jul. 2022 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde in die obere Senkung eine Skizze erstellen und die untere Bohrungskante übernehmen.
Dies dann als Schnitt linear nach oben austragen und gut.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Thor Konnat
Solidworks 2019
erstellt am: 13. Jul. 2022 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch für die schnellen Antworten!
Es scheint doch auf etwas mehr Handarbeit hinzulaufen, dacht es gibt da vielleicht etwas wie im Inventor (Bohrung nach oben verlängerm) das ich übersehen habe!
Gruß Thor
