| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: DC03 Material (1075 mal gelesen)
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 32 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 07. Jul. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkstoffnummer: 1,0347 (alte Bezeichnung St13,03) Hallo, ich finde im Solidworks diese Materialnummer nicht, ich möchte das Material in SWX einfügen/nachtragen, finde aber die Dichte (materaildaten nicht). Kennt jemand eine Seite die diese Materialkenndaten führt. Ich persönlich habe bisher keine gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 07. Jul. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jul. 2022 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Das ist jetzt vermutlich eine dumme Frage, interessiert mich jetzt aber: Für welche Art von Berechnung braucht man die Dichte so genau, dass ein Unterschied zwischen DC01 und DC03 (wenn es denn tatsächlich einen gibt) wirklich relevant wird? Oder der Unterschied zu den üblichen 7,85 kg/l? Falls es den gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 08. Jul. 2022 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Die Stahlsorten ST 12 und ST 13 kenne ich nur aus dem Dünnblechbereich bis 2,99mm. Die Nachsätze wie 03 oder 05 beschreiben lediglich die Beschaffenheit der Oberfläche. Also eher optische Sachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jul. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Hallo Torsten, wenn ich eine Materialdatenbank anlege, geht es mir einfach um die Richtigkeit der Daten, habe ich keine Angaben zu den Daten, bleibt da immer so ein ungutes Gefühl im Bauch. Jeder der in Zukunft mit dieser Datenbank arbeitet, verlässt sich darauf, auch richtige Einträge zu haben. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 09. Jul. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 21. Jul. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 22. Jul. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Zitat: Original erstellt von dopplerm: wenn ich eine Materialdatenbank anlege, geht es mir einfach um die Richtigkeit der Daten
Da frage ich mich nur, wie genau denn die CAD-Daten sind? Der DC03 ist ein klassischer Tiefziehstahl. Entspricht das CAD-Modell überhaupt der Realität (Verjüngung beim Tiefziehen, Materialverdichtungen usw.)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2022 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Hallo Vespafahrer, dann soll man also schon beim Rohmaterial am besten Fantasiewerte nehmen, da es ja sowieso später verformt wird? Zumindest die Ausgangswerte sollten stimmen, vor der Verformung. Wenn jemand so genau arbeiten will, ich selbst arbeite derzeit mit dem Material einfach nur als Eigenschaft, bei mir haben die meisten Teile den selben Werkstoff eingetragen. Warum: ich mache damit weder eine großartige Finite Berechnung, noch sonst was, für mich zählt die Geometrie und das Gewicht soll halbwegs passen. Ich hatte aber in anderen Firmen eben auch die strikte Vorgabe von oben, dass die Werte passen müssen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Ich habe nie von Fantasiewerten geschrieben. Die Dichte von Stahl liegt zwischen 7,85 und 7,87 g/cm³. Also eine Differenz von 0,02 g/cm³. Diese Differenz geht doch in der "Ungenauigkeit" des CAD-Modells unter! Die Vorgabe "die genauen Materialwerte" zu haben, hatte ich auch schon. Am Ende bin ich mit einem Praktikanten im Labor gestanden und haben das Endprodukt komplett auseinandergenommen, um alle Einzelteile zu wiegen... Das ist die einzige Möglichkeit, wenn es supergenau sein muss. Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, ist eine andere Sache! Gruß Daniel
