  Probleme bei mehreren Step Dateien mit internen Referenzen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Probleme bei mehreren Step Dateien mit internen Referenzen (319 mal gelesen)
G4nd4lf
Sehen Sie sich das Profil von G4nd4lf an!   Senden Sie eine Private Message an G4nd4lf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G4nd4lf
erstellt am: 05. Jul. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem externen Elektronikentwickler zwei Step-Dateien der entworfenen Schaltungen erhalten, die ich in mein Modell einbauen möchte. Diese wurden aus Altium Designer exportiert.
In beiden Dateien heißt die Platine Board.step. Auch andere Komponenten wie Kondensatoren o.Ä. haben gleiche Dateinamen. Wenn ich beide Step-Dateien jetzt in eine Baugruppe einfüge zeigt er mir bei beiden die selbe Platine an. Wenn ich mir die Referenz anzeigen lasse, zeigt er mir auch an, dass er die Platine aus der anderen step-Datei verwendet hat. Öffne ich die step Dateien getrennt zeigt er mir die richtige Platine an.
Was kann ich machen, um beide step Dateien einzufügen, aber die richtigen Komponenten angezeigt zu bekommen?
Ente9000
Sehen Sie sich das Profil von Ente9000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ente9000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ente9000
Windows 10 Pro (64Bit)
CATIA V5 R24, R26, R28, R29, R30
SolidWorks 2018, 2021
Visual Studio 2017
Visual Studio 2019
erstellt am: 05. Jul. 2022 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G4nd4lf 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX hat im Arbeitsspeicher dann schon eine Platine geladen. Wenn Du dann das zweite Step einfügst, wählt er die Komponente aus, die sich schon im Speicher befindet, da beide Platinen ja den gleichen Namen aufweisen.
Ich würde eines der Steps einzeln öffnen und die Namen der ganzen Komponenten anpassen und speichern. Theoretisch bräuchtest Du nur ein "-" anfügen. Dann ist der Name ja schon wieder im Vergleich zur anderen Step unterschiedlich.
Ente9000
