| AMB 2024 |
Thema: ausgefülllte Pfeilspitze (736 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Jul. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich steh wieder mal an und YouTube hilft auch nicht weiter. Kann ich eine ausgefüllte Pfeilspitze erstellen? Gruß, Martin edit: ich meinte in einer eigenen Skizze, nicht in der Standardbemaßung. Ich möchte zwei Blöcke erstellen, in denen Angaben für max. lineare und rotatorische Bewegung eingetragen sind. ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 04. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jul. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 04. Jul. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen_A Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2001 SW2020 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, zeichne mit der Linienfunktion einen geschlossenen Pfeil, der Deinen Vorstellung entspricht. Dann "EINFÜGEN" - BESCHRIFTUNGEN" - BEREICH SCHRAFFIEREN" - "FÜLLEN" auswählen - fertig. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, die Skizze aber im Zeichnungsbereich, oder kann ich auch eine Modellskizze verwenden? Im Zeichungsbereich habe ich immer das Problem, dass die Maße sichtbar bleiben, wenn ich die Skizze schließe. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 04. Jul. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
