| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Spirale Enden tangential? (716 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 02. Jul. 2022 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie bekommt man das hin, dass die Übergänge einer Spirale zu geraden Enden sauber realistisch aussehen? Ich hab bei der Austragung m.E. alle Optionen durch, ändert sich nix. Vermutlich muss ich das anders aufbauen? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2022 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hi, diese "Stückchen" (gerade Endstücke der Bahn) als 3D Linien am Ende der Spirale anhängen und tangentiale Beziehung setzen. Wenn es "glatt" sein soll, Segmente der Bahn in Spline (offen) umklicken. G. thomas ------------------
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Jul. 2022 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Vermutlich muss ich das anders aufbauen?
Hallo Dirk, diesen Moment der Erkenntnis kann ich durch die 4-fach-Ansicht unterstützen. Das nur einer der drei Teilvektoren tangential ist, muss ich ich nicht weiter erläutern Ist aber schon mal C2. Ich gehe stark davon aus, dass Du einen langsamen (natürlicheren) Übergang haben willst (C3). Dazu zwischen den beiden Stücken (gerades Stück und Helix) "Luft" lassen und diese mit einer Ausformung füllen. Vielleicht geht es auch mit einer ausgefüllten Oberfläche Mein Beispiel ist mit einer Mittellinie gemacht, die ich kümmungsstetige an die (Kopie der) Helix und an eine dem Zylinder koaxialen (Mittel-)Linie erzeugt habe. HTH Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2022 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 03. Jul. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 03. Jul. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
| Entwicklungsingenieur Einspritzsysteme (m/w/d) | Teamgeist ist in unserem Familienunternehmen fest verankert Als innovatives Unternehmen blickt HEINZMANN auf über 125 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Mit rund 400 Mitarbeitern weltweit entwickeln wir zukunftsweisende Technologien der Regelungs- und Antriebstechnik, die sich durch Flexibilität, Qualität und Umweltfreundlichkeit auszeichnen. Eine unabhängige, gewachsene ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Jul. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
| Anzeige.:
